Met softtop door de wasstraat
RobC
  • Reacties 14
het kan wel, alles kan, maar het is beter om het niet te doen, ik zou het in iedergeval nooit doen. zelfs voor iedere auto ben ik niet kapot van een wasstraat, de laklaag wordt toch dof en over de krassen maar niet te spreken .
Gewoon de Z met de hand wassen is tie toch zeker waardt :unsure:
kleine investering voor je Z: Kärcher
Ik heb er een met borstel bij en een druk van 100 bar. Precies genoeg, uitkijken dat je de goede (zachte) spuitkop gebruikt anders blaas je de lak eraf. De harde spuitkop is goed om velgen mee te doen, hoewel ik die altijd met de hand doe. Het ding heeft nog geen 90 euro gekost. IDEAAL :wub:
oja, er zit ook een shampoo slangetje aan wat je in een emmertje met sop hangt, handig :)
Inderdaad niet verkeerd, zeker als je de onderkant en de wielkasten goed wil doen. ;)
:) Precies genoeg, doe je dit op je softtop spuit je er dwars doorheen :schater::schater::schater::schater:
Als je niet te dichtbij gaat is het met de zachte kop geen enkel probleem. Ik heb met m'n stomme kop m'n kap zelfs juist iets beschadigd met te hard boenen!
Enne, ik heb 'm gewassen met lauwwarm water (langzaam ietsje de temperatuur opvoeren tijdens de 1e keer afspuiten) Dan met afwasmiddel of neutrale allesreiniger in het emmertje en hand-warm water uit de borstel (35graden, schat ik) D'r zat een soort teervlek op m'n achterbumper (die ik er eerst met koud water niet af kreeg) en die was meteen weg. prima :wub: En hij droogt lekker snel...
Na het rijden door de pekel is het wel beter om eerst het beestje met koud water grondig af te spoelen voor je met warm water gaat poetsen.
Warm water geeft een heftige chemische reactie aan het Zout, Zeggen Ze.....
