sander
sander
Zoals jullie weten heb ik sinds kort de M, het was mij al opgevallen dat de verlichting van de pook het niet deed.
gelijk de garage ook even ingelicht ( leuke woord speling ),
nu dacht ik laat ik de pook er eens afhalen, en wat zie ik daar : gewoon een massieve stang met een gleufje bovenin, niks lampje / bedrading of iets dat erop lijkt ???????????????????????????????????
hoe kan dit
sander
  • Reacties 9
Gast Gast_sander
  schreef Ivo:
de stang is inerdaad gewoon een stang. De verlichting komt met een draadje naast de stang uit in de pookknop (normaal gezien) :drank:
en zit het lampje dan gewoon in dat gleufje bovenin ??
sander
  schreef Gast_sander:
  schreef Ivo:
sander
Nee, het ledje/lampje zit achter het venstertje in de pookknop zelf. Als je de pookknop eraf trekt (denk aan je hoofd) dan moet je alleen het stekkertje zien bungelen.
Het gleufje klemt een wiggetje in de pookknop vast, waardoor alles neties op zijn plaats blijft zitten.
Gast Gast_sander
  schreef Superduper:
  schreef Ivo:
sander
er bungeld niks aan mijn pookknop
en als ik er met een TL inschijn kan ik er niet doorheen kijken
Hmmm, dan vrees ik dat je een standaard pook hebt zonder verlichting. Die hebben soms ook wel het :drank: logo erop, maar geen lampie. Je kan ze vrij makkelijk op internet etc vinden dus dat zal het probleem niet zijn. Kost zo rond de € 70-80.
Zit er in de buurt van de pook geen voedings stekkertje? Hij moet natuurlijk wel worden aangesloten. Dit kan ook onder je asbakje oid zijn weggestopt, dus kijk daar ook even onder. Anders zou de spanning van de sigaretten aansteker verlichting moeten weghalen.
