Je motor(ruimte) wassen
DJLeonardo
Ik zag laatst een discussie over het schoonnmaken van je motor en motorruimte:
Here is the engine washing procedure recommended by BMW:
Bring the engine to operating temperature, and switch the engine Off.
Cover or shield any component--such as the ignition distributor, multi-connectors, etc.--in the area to be cleaned with plastic sheeting.
Apply engine degreaser or general engine cleaning solvent to the dirty area, allowing it to soak for at least five minutes.
Spray warm water on the area to be cleaned, flushing the solvent and the contaminants.
Do not aim the water spray directly at components. Do not use the water spray any longer than necessary. Do not wash the entire engine compartment when only one  area requires degreasing, such as the front crankshaft radial seal, M20 oil filter replacement, etc.
Blow the cleaned area dry immediately with moderate-pressure compressed air.
Start the engine immediately and road test the vehicle to confirm satisfactory operation.
BMW says it will not honor warranty claims for components damaged by improper engine cleaning.
bron
  • Reacties 21
ChrisXL , DJLeonardo , sledgehammer : Ik doe het al 20 jaar zonder problemen
moderne motoren hebben hier echt geen last van (BMW's dus zeker niet)
Vroeger met alles behalve waterdichte delco's was dit inderdaad een probleem
Karcher : GEWOON DOEN, eventueel na het schoonmaken de motor laten draaien zodat alle waterresten weg zijn
Nah... vind het best zo, als ik mijn mototr schoon wil maken doe ik het gewoon op mijn ouderwetse manier. Duurt misschien een uurtje langer, so what?
Misschien blijkt over 10 jaar dat de hogedruk spuit niet goed was voor de bussen in je blok :lmao: Stel je voor!! Paniek alom :smart:
  • 2 jaren later...
:unsure: hogedrukspuit B) water.
als het ff kan niet doen , gewoon busje wd40 en doekje werkt perfect :D
o ja imho ;)
Kennen jullie Dasty al?
Geweldig spul! Koop je in een spuitflesje bij de Wibra voor 2 euro en het reinigt en ontvet als de beste. Wel even met een vochtige doek nareinigen. Ook erg goed voor het schoonmaken van je velgen!
Hoewel mijn Z3 onder de kap nog erg netjes was toch even met een doekje erdoor geweest:
De gele Dasty van de Wibra is inderdaad het beste wat je kunt hebben. Top spul!
Velgen hoef je nooit meer te schrobben, het loopt er gewoon vanaf, zonder dat het aggresief is. Zal er ook eens mee onder de kap aan de slag gaan inderdaad.
Ziet er echt goed uit, wil het binnenkort ook eens doen. Heb een fles Autoglym staan.
Ik dacht trouwens dat je met afspoelen juist wel je motor moet laten lopen, als je het maar even snel doet met een minuut of 2.
Omdat ie dan in staat is water af te voeren ofzo?
:groupwave: hogedrukspuit :birthday: water.
als het ff kan niet doen , gewoon busje wd40 en doekje werkt perfect :m:
o ja imho :)
Ruud, heb jij aandelen in WD40 ???? :schater:
Wij spuiten de motor gewoon op de wasplaats af met de hogedruk, wel met lopende motor en natuurlijk op afstand :) vervolgens spuiten we de motor in met motor make-up :birthday:
Mag je de kleur lippenstift nog kiezen? :groupwave:
Ga ik dan maar gauw eens doen nu het nog niet zo vies is.
Heb op de plastic delen wat Poorboys Trim Detailer gewreven. Dat spul haalt verweerd plastic op.
(zoals de deurkrukken zijn weer nieuw op de Z na dit middel)
Motorblok was niet echt vies of verweerd maar ziet er nu wel erg mooi uit :wave:
