Chrome deurklinken
Andre
Ik had dus deurklinken (chrome) gekocht bij de dealer, het is dus uiteindelijk gelukt om het slot eruit te slopen zonder sleutel, vervolgens mijn slot erin gezet en de hele handel gemonteerd, neem gerust de tijd je bent zeker een uurtje of 2 1/2 zoet om het geheel af te krijgen.
Maar goed het resultaat mag er zijn.
Mocht iemand alleen de afdekkapjes willen vervangen, let op er zit aan de binnenzijde van het slot een railtje deze kun je wegschuiven waardoor het afdekplaatje loskomt.
Je kunt hier bij komen als je op de kopse kant van de deur een zwart dopje verwijdert http://img268.imageshack.us/img268/1358/de...inken0014wo.jpg
Nu kun je met een punttangetje bij het railtje komen en deze verschuiven..
http://img210.imageshack.us/img210/4362/de...inken0031pk.jpg
Groet André
  • Reacties 8
Hier de handleiding van BRMS daarvoor.
Zo he Rob die is lekker, haha had ik dat maar geweten maar goed het is gelukt maar was een stuk handiger geweest met deze info.
Maar goed ik heb de gehele deurgrepen met slot ook vervangen.
Bedankt..................
André
He Andre
Zie dat je chrome deurklinken erop heb gezet.
Ziet er lux uit!! :D
Mag ik vragen wat je met de ouwe heb gedaan?
Hoi Michel ik heb de oude nog in de schuur liggen, de handgrepen zijn zwart, de afdekkapjes hebben het niet overleeft.
Er zit aan de bestuurderskant een slot en aan de bijrijderskant geen slot, dit moet wel overeen komen als je interesse hebt.
De afdekplaatjes kosten rond de 10 euro bij de dealer.
Ik hoor het wel.
Groet André
Ah jammer.
Je bedoeld met de afdekkapjes de kap die om de klink heen ligt?
Heb aan allebei de kanten een slot. :D
Wat heb je nodig dan? je kunt je eigen slot overzetten in de handgreep en bij de dealer gewoon 2 nieuwe kapjes halen.
Ik heb mijn deurpanelen eruit gehad en de gehele slotunit (met handgreep) eruit gehaald en vervangen.
Zijn die van jou niet meer zo mooi?
Ik wil wel effe een foto'tje maken voor je morgen.
André
Afdekkapjes inderdaad de kap met slotgat die om de klink ligt.
Omdat ik binnenkort een aantal plaatdelen en een achterbumper moet laten spuiten. (1.9 --> 2.8 project)
Had ik als idee om dan ook gelijk de deurklinkjes mee te laten spuiten.
Wou het setje wat er nu inzit als reserve erbij houden en niet te spuiten. ;)
Oja heeft niemand die middenconsole delen over? :D
Wou die ook in carosserie kleur... :)
  • 4 jaren later...
