@# alarm!
napoje
Help, gister wil ik in mijn auto stappen. gaat de deur niet meer open met de afstandsbediening :blush: nieuw batterijtje erin gezet, deed nog niets. kan hem wel met de sleutel openen maar dan gaat het alarm op tilt. Hoe krijg ik dat alarm UIT!!!
  • Reacties 11
Als een nw. batterijtje niet helpt is de zender misschien defect?
Probeer 't met je reserve zender.
Ik heb dat een jaar geleden uitgerekend bij de supermarkt ook meegemaakt dat de zender het niet meer deed en toen ik de deur met de sleutel opende ging het alarm af;en het blijft afgaan met pauzes van 30sec.:heel irritant en genant.
Er zat niets anders op dan lopend naar huis en toen op de motor met a.b. naar de specialist ;bij mij bleek een nw. batterijtje afdoende.
Maar ik zou liever het alarm en de c.v. gescheiden van elkaar hebben.
Wat gebeurt er als je probeert te starten? bij mij hield het alarm er toen gelukkig mee op,na uitstappen en sluiten van de deuren.
Hou ons op de hoogte!
  schreef mark:
als ik start houd ie op maar als ik uitstap begint ie weer...
er schiet me iets te binnen:in de gebruiksaanwijzing van het alarm [mits orig.BMW] staat hoe je het uit kan zetten via het contactslot;door de sleutel een aantal keren te draaien werkt dat als een code waardoor het alarm stopt.
  schreef napoje:
stomme zendertje was stuk. de reserve deed het wel ;) gaat wel zeker weer €€€ kosten
rustig, rustig, wees blij dat het nu wel werkt B)
Life's too short :unsure:
Foei napoje! dat was het eerste wat ik voorstelde:check je reservezender.
Maar nog een geluk bij een ongeluk;mijn unit is zelfs naar Duitsland gestuurd-bijmekaar een paar weken geduurd voordat alarm weer goed functioneerde[maar dat was nog onder garantie].
  schreef mark:
daar had je gelijk in maar: ik was die dag bij mijn vriendinnetje en daarna direct door naar mijn werk. En die nr 2 lag natuurlijk thuis ^_^
  schreef Ivo:
  schreef napoje:
stomme zendertje was stuk. de reserve deed het wel ^_^ gaat wel zeker weer €€€ kosten
rustig, rustig, wees blij dat het nu wel werkt ;)
Life's too short B)
wacht maar tot de jouwe bij je in de straat staat te gieren en je krijgt het alarm met geen mogelijkheid uit... maak je vast nieuwe vrienden mee ;)
  schreef napoje:
  schreef Ivo:
  schreef napoje:
Life's too short ;)
ik heb zo'n buurman :schater:
Maar ik snap zeker dat het vervelend is, gelukkig is het opgelost B)
Grrr. Hier net hetzelfde probleem. Met beide sleutels kan de deur worden afgesloten maar niet meer geopend... Nieuwe batterijtjes leveren geen resultaat op. Ik neem aan dat de ontvanger in de wagen dus zal moeten vervangen worden ? Bij nazicht van de documenten die bij het (origineel BMW) alarm horen geen mogelijkheid om dit op één of andere wijze af te zetten.
