jammerende v-snaar als warm
The Shrike
Heb sinds kort een jammerende v-snaar (denk ik) als de motor warm is. Het is alleen buiten te horen (dus niet erg hard), maar ik vind het een stom geluid als ik aan kom rijden.
Nu is 2 maanden geleden de waterpomp vervangen, dus ik dacht dat ze die vsnaar misschien verkeerd gespannen hadden o.i.d., maar aan de telefoon zegt de BMW garage dat er alleen zelfspannende vsnaren (met vliegwiel) op zitten, dus het kan niet de spanning zijn ("zegge ze").
Wel beginnen ze gelijk met de mogelijk tot vervangen van de vsnaar en dit valt natuurlijk weer buiten de garantie :) :D .
Ik heb het jammer genoeg niet gelijk gehoord nadat de pomp vervangen was, dus ...
Als iemand nog een suggestie heeft wat het jammerende geluid ook kan zijn, dan hoor ik het graag.
DVG The Shrike
  • Reacties 12
Heb ik er nu ook al een hele tijd last van. Het vreende (?) is dat ik het vooral hoor wanneer ik met lage toeren wegrij, of in de tweede versnelling met lage toeren. Het is definitief de riem, want ik heb hem vernieuwd en toen was het ff weg. Daarna nieuwe spanner gemonteerd en weer hetzelfde verhaal, probleem is er dus nog steeds.....vraag me echt af of de spankracht dus wel voldoende is, want alle aggregaten lopen gewoon soepel. Daar lijkt het dus ook niet aan te liggen.
bedenk me nu ineens: is die spankracht verder nog te regelen? als het een lineaire veer is zou deze spankracht toe moeten nemen naarmate je hem verder indrukt....iemand een idee?
Vervelend idd. zo'n piepende riem...... :)
er wordt al jaren geklaagd over het merk Gates. Let op: ik spreek hier niet uit eigen ervaring... ;)
dus misschien de snaar ff vervangen, kost toch bijna nix, volgens mij (bij BMW zal het wel weer rete duur zijn, leve Daihatsu :) )
:) :D
  schreef The Shrike:
Wel beginnen ze gelijk met de mogelijk tot vervangen van de vsnaar en dit valt natuurlijk weer buiten de garantie ;)  :angry: .
DVG The Shrike
Het kunnen ook de lagers of de spanner van de spanrol zijn. normaliter zijn de belt-riemen onverslijtbaar.
Ik monteer altijd Gates riemen, nooit geen problemen mee.
BMW gebruikt ook alleen maar gates, vroeger toen BMW een M40 motor leverde kon je elke 35000 km een nieuwe distributieriem halen, en dat lag niet aan de riem, gewoon een shit ontwerp. B) :sleepy: :sleepy:
Heb ook mijn riemen vervangen door twee verse Gates. Geen probleem. Wat ik wel gedaan heb is de rol met lager van de spanner vernieuwd (Let op zit vast met bout met linkse schroefdraad en geborgd met loctite) deze had speling en hoorde je tijdens het met de hand ronddraaien. Bij BMW is deze rol volgens mij niet los te koop. alleen in combinatie met spanner en dat is volgens mij niet goedkoop. Heb rol met lager gewoon bij de automaterialen zaak gekocht. Volgens mij zelfde fabriek. Staat alleen geen BMW merkje in.
