Lampje van het ventilatieunit stuk?
napoje
  • Reacties 78
  schreef sledgehammer:
Of het zou bij de 6 cilinder modellen bla bla bla.... Lijkt mij allemaal zeer onwaarschijnlijk. Er zit een mooie afbeelding, en die moet gewoon licht geven, punt. :huh:
Dat is mijn idee dus ook! OK, duidelijk.
Heeft niks met facelift te maken trouwens, het is mij bij Marc opgevallen. --> Z3 1996
Bij hem brandt het lampje dus wel.
Maar dat is weer een :huh:
  schreef Rob:
  schreef Ivo:
bij :m: ij brandt zowel het knopje van het mistachterlicht als de hoogteverstelling van de koplampen niet  :huh:
Wat bedoel je: is niet in voorzien, of lampjes kapot??
Waren op mijn 1.8 wél verlicht. Op de 2.8 niet.
volgens mij niet in voorzien, wat ik wel vreemd vind :foto:
Heeft nog nooit gebrand :huh:
Ben ook maar eens gaan kijken.
De bedieningsknoppen voor de mistlampen (V + A) zijn NIET verlicht en hebben (bij mij) ook géén symbolen op de knop die verlicht zouden kunnen worden.
Pas bij indrukken van de respectievelijke knoppen verschijnt er een gele of groen verlichte aanduiding ONDER de knoppen.
EDIT: Is NIET correct! Zie verder.
  schreef Rob:
Onder de knoppen? <_< Wanneer ik het mistlicht inschakel, verschijnt dit op het dashboard boven de digitale kilometerteller.
bij mij zijn het twee knoppen en als je ze aan doet branden er in het dashboard twee verschillende lampies een gele en/of een groene.bij mij brande er geen lichies bij de knoppen ook niet bij de trekschakelaar van de verlichting.
  schreef Rob:
Je hebt uiteraard gelijk, herstel dus. Ik had het boekje naast me liggen en daar zie je een aanduiding ONDER de knoppen die er in werkelijkheid NIET is. Verkeerd opgeschreven, goed bedoeld. Dank voor je herstel!
  schreef Ivo:
  schreef Rob:
  schreef Ivo:
volgens mij niet in voorzien, wat ik wel vreemd vind ;)
Heeft nog nooit gebrand <_<
We zijn er zo'n beetje uit, nu? Dan heeft Ivo dus gelijk.
Bovenste rooster lostrekken, schroefje losdraaien, en het voorste rooster eruit trekken. Ik heb een mes erachter gezet en zo de complete unit los gewipt.
Het schroefje zit achter de draaiknop. Om deze te verwijderen moet je het kapje lostrekken, boutje losdraaien, knop losdraaien, en je ziet een het schroefje boven het stangetje zitten.
Bedankt, dat lampje werkt bij mij ook niet meer.
