Lampje van het ventilatieunit stuk?
napoje
  • Reacties 78
  schreef Tobiastoeter:
Dat is een klokje dat zegt dat hij voor een servicebeurt moet, of apk, dat kunnen ze er allemaal in opslaan :D
FOUT :huh:
Dat betekent dat je remvloeistof vervangen moet worden (elke 24 maanden) ;)
Remvloeistof heeft de vervelende eigenschap dat het vocht aantrekt, ook in een gesloten systeem. Vocht heeft een lager kookpunt dan remvloeistof, het gevolg is "fading" van de remmen. Vervangen stelt niet veel voor als de specialist onder vacuumdruk de vloeistof vervangt. Dus de noodzaak tot vervangen heeft niet met de gereden km,s te maken maar met de ouderdom van de olie.
Net 'even' de lampjes van de verwarmings knoppen vervangen. toch nog aardig wat werk, zeker met half bevroren vingers ;)
Lampjes kosten € 4,87 per stuk, dus ik hoop dat ze heeeel lang mee gaan.
(dan te bedenken dat 200 kerstboom lampjes 7,50 kosten...)
  schreef Remmuz:
Hoop niet teveel...ik heb ze in de zomer vervangen en nu al weer 1 kapot ;)
  schreef Remmuz:
Misschien moet je van je z3 een kerstboom maken, dan worden de lampjes misschien goedkoper (sorry, heb ook al een erg melige vrijdagmiddagstemming)
  schreef Hen:
Weet iemand misschien net als op bovenstaande manier hoe je het lampje van de benzinemeter kan vervangen
Weet iemand waar ik een licht schakelaar voor mijn Z3 kan kopen. bij de dealer helpen ze mij niet tenzij je Z3 inruilt voor een Z4. Dan is het meteen "ja meneer, is goed meneer, een kop koffie meneer etc etc
  schreef b.finschi:
  schreef Hen:
Wat voor schakelaar bedoel je?
  schreef b.finschi:
  schreef Hen:
nou lekkere dealer heb je dan... Ik krijg ze bij mijn BMW stealer gewoon mee hoor...
1. kijk hier even
2. noteer het nummer ervan en ga naar de onderdelenhoek van (een andere) bmw dealer
3. kom nooit meer terug bij die andere
Om niet weer een topic te starten sluit ik hier even achteraan;
Volgens mij mis ik de verlichting in de airco/binnenventilatie knop. Hoort deze inderdaad verlicht te zijn en kun je hiervan ook een lampje vervangen, of zit je dan gelijk aan een hele nieuwe knop vast?
  schreef Z3emmer:
Airco lampje brand bij mij alleen als ik hem aan heb.
  schreef z3mroadster:
Dat klopt... dat hoort ook zo.
Bij de achterruitverwarmingknop is dat anders, die brand heel zwak als hij uit is, en fel als hij aan is.
  • 2 jaren later...
Hoihoi,
Ik ben van plan om ook mijn lampjes achter de ventilatoren te vervangen.
De foto's zijn erg duidelijk maar, mijn vraag is hoe je daarbij komt.
moet je je hele midden consule demonteren en hoe doe je dat?
Ik heb het van het weekend geprobeerd. Radio eruit en de zijkant had ik 2 schroeven los gedraaid en kon ik er met me hand door.
Maar ik kreeg de rest gewoon niet los.
Ik hoor het graag,
Gr.
Wil
Hier de originele tekst voor losmaken. Misschien heb je er wat aan.
Bei mir war der linke Regler ganz dunkel. Ich habe dann mal angefangen, nach dem defekten Birnchen zu suchen. Das Heizungsreglermodul - das ist ein einziges Modul für alle drei Drehregler - wird mit zwei von den oben abgebildeten Birnchen bleuchtet (du hast recht, es ist das gleiche Birnchen wie das des Aschers - das Birnchen der Zigrettenanzünderbeleuchtung ist anders). Um an die Birnchen zu gelangen, muss das Radio aus dem Schacht genommen werden. Das erste Birnchen sitzt hinten am Modul zwischen den rechtem und dem mittleren Regler, das zweite Birnchen sitzt schwer zugänglich unten am Modul zwischen dem linken und dem mittleren Regler. Am einfachsten ist der Wechsel, wenn das komplette Modul demontiert wird. So kann man es durch den Radioschacht leicht drehen und kommt überall relativ gut hin. Für die Demontage müssen rechts und links senkrecht je eine Kreuzschlitzschraube entfernt werden und das Modul an der Oberseite anschliessend nach hinten herausgeclipst werden. Die Stecker gehen noch einfach von den Birnchen ab, für das Herausziehen der Birnchen selbst nimmt man am besten ein Zange.
