spoorverbreding Z3
Tobiastoeter
  • Reacties 107
Ik heb ook 8x18 en 20mm per kant is het maximum wil je ze niet uit laten steken.
Maar voor €45 wat ik hiervoor las zou ik met iets minder ook genoegen nemen[10 of 15mm];H&R gaat nieuw richting €200...
Hangt allemaal van je ET waarde af, vermoed dat die van mij toch groter is dan die van jou Mark. Het is alweer te donker om te gaan kijken.. Hoop dat Pierre op de één of andere manier kan uitvogelen wat de ET waarde is van deze AEZ's.
enne....... je bent gek als je nieuwe koopt.... tweedehandse markt is hier goed genoeg voor ;)
Volgens de site zijn ze er in ET 40 of ET 35!!
Even uitgaande van mijn referentiewielen, die van Rob, kun je gaan tot 9,5J ET22.
Dit is dus 1,5J = 19mm + (35-22) = 32mm meer plaats naar buiten toe. Uitgaande van ET 40 heb je zelfs 37mm meer plaats dan Rob.
Je moet er echter rekening mee houden dat de 245-er band van Rob iets meer getrokken wordt op de 9,5J velg, dit is echter niet zo veel. :banaan:
Ergo: de 30mm zouden moeten passen :party:
greetzzz,
Pierre
Ergo: de 30mm zouden moeten passen ^_^
greetzzz,
Pierre
velg 9J ET35
Volgens jouw berekening zouden schijven van 20mm bij mij moeten passen terwijl 15mm al aanliep tegen de binnenschermen ;)
waarom denk je dat Chris?
EDIT:waarom lukt het quoten de ene keer wel en de andere keer niet,wat doe ik verkeerd?
Vanwege het feit dat mijn hart verder uit het midden is dan bij jou velgen.
Het hart bij de AEZ's is nagenoeg gelijk aan de face van de velg terwijl bij jou het hart dieper (meer ge-cupped) ligt.
Kan het natuurlijk mis hebben, maar zo komt het over op de foto's ;)
30 mm doet tegenwoordig rond de 90 eurootjes op ebay ;)
Dus wat dat betreft valt het allemaal wel mee.
Ik refereerde aan jouw opmerking dat die van jou meer naar buiten zouden staan;of bedoelde je dat je grotere spacers nodig hebt omdat de afstand band/spatbord bij jou groter is?
En ik kijk regelmatig op Ebay maar zo vaak worden ze niet aangeboden[ik wil liever geen universele].
Dus als iemand ze in de aanbieding heeft... ;)
greetzzz,
Pierre
velg 9J ET35
Omgerekend kom ik bij jou uit op 6mm en 13mm is 19mm theoretisch.
Daarbij komt dat die van Chris en Rob door de flinke verlaging de wielen achter schuin naar binnen veren waardoor nog meer plek ontstaat en je hierdoor niet de wielkasten raakt!
Bij Rob is zelfs bij de 9,5J ET22 velg nog een paar mm lucht ;)
groet,
Pierre
