Geklooi met koplampen
Remmuz
Kun je niet gewoon je HB4 connector+lamp in je H7 koplamp monteren? Volgens mij zijn die onderdelen onderling uitwisselbaar :rolleyes: Ik heb iig H7 lenzen in m'n HB4 koplamp gebouwd......
Je bedoeld dat een H7 lamp gewoon in een 'oud model' koplamp past?? <_<
  • Reacties 49
alvast dank voor de reacties maar het gaat mij dus om de nieuwe lamp.
hier moet een H7 in maar ik mis het deel waarmee je deze vastzet (en waarschijnlijk moet je het lampje lamp hier ook insteken?)
alleen het lampje niet, natuurlijk. Maar je kan volgens mij de houder van de HB4 (dat oranje ding, links op foto) in een H7 unit bouwen, maar pin me er niet op vast :rolleyes:
heb ik inderdaad ook al naar zitten kijken. de schroefgaten passen in ieder geval niet op elkaar maar dan zou je wellicht nog gaten kunnen boren.
zie dit als noodoplossing maar hoop nog op andere suggesties?!
Remmuz zit er bovenop: je hebt inderdaad die maffe converter nodig:
F_conv.jpg.
Bij BMW te koop voor ongeveer € 19,- en bij opel voor iets minder (maar volgens Aad dan ook wat mindere kwaliteit).
Er staat bij mij de volgende code op: Merk Hella, H7 (fitting) en PPS GF40 (artikelcode)
Bedankt mannen. ;)
ik was nog even bang dat het een converter zou zijn om een H7 lamp in de oude koplamp te krijgen maar dit was precies wat ik zocht.
Nog wel enige moeite gehad om het onderdeel bij een dealer te krijgen omdat ze het ook niet kenden maar met de omschrijving fitting H7 en Hella kwam ik een eind. Heb nu ook een partnummer.
De 2e is dus in bestelling en kan volgende week weer lekker gaan knutselen.
Ik heb 2 koplampen vervangen door een nieuwer type. Het de nieuwe vanaf ebay.
Wat gaat er met de oude gebeuren? Als de plastic kappen aan de voorzijde in goede staat zijn wil ik ze misschien wel overnemen...
Kan ik de restanten dan weer van jou overnemen ;)
Ben nog steeds aan het knutselen.
Ik heb alleen het zwarte gedeelte nodig.
Kan ik de restanten dan weer van jou overnemen :D
Ik moet nog even kijken wat er overblijft. Moet misschie zelf nog met de zwarte kappen aan de slag voor montage. Ik kom hier nog op terug.
Dus als ik het goed begrijp Remmuz, kunnen we samen een set koplampen kopen en dan onderling verdelen? Nice!
:party:
Nou met een hoop geklooi en hulp van mijn garage zit de rechter er eindelijk ook op.
Was al een keer uit elkaar geweest zo te zien en montagepunten waren verplaatst. Nu alles weer in orde en ze zitten erin.
Remmuz en DJ ik heb nu dus 2 lampen:
linksvoor met een kapot glas en een scher in 1 van de bevestigingspunten aan de bovenkant (is (nog) niet afgebroken)
Rechtsvoor helemaal okidoki
Weet niet of jullie nog interesse hebben maar noem anders een prijs all in.
Ik twijfel nog of ik anders de rechter op e-bay zet of zo.
Remmuz heb jij die zwarte kappen nog steeds nodig? Wanneer jij ze niet meer nodig bent, heb ik wel interesse in de linkerkap. Ik zoek er nog een voor de twee onderste bevestigings punten.
Mocht iemand anders nog zo'n zwarte kap van een nieuw model (chrome ringen) hebben hou ik me ook aanbevolen.Ik heb dus alleen het huis nodig, het glas e.d. heb ik niet nodig.
Ik wil eigenlijk alleen maar weten hoe het binnenwerk precies in elkaar zit, en
of er mischien iets anders in past. (b.v. reflector met lens van de E39)
het maakt mij dus niet uit of scheuren of barsten of afgebroken bevestigings punten aan zitten. (maar dan wil ik ze wel gratis hebben :rolleyes: )
Jullie zijn eerst en voor de rest is het bij mij afhankelijk van de prijs. Ik heb alleen de linker (bestuurderszijde) nodig. Mijn voorkeur is een koplamphuis van een nieuw type waar ik zo alles op over kan zetten. Als tussenoplossing wil ik wel proberen de onderste bevestingen van een andere over te zetten. De stukjes die erbij mij af zijn kunnen vrij makelijk worden aangezet. Alleen voor deze tussenoplossing heb ik ook niet veel over. Als ik de onderste bevestigingspunten van de linkerlamp heb afgehaald kan wat mij betreft Remmuz de rest krijgen of wanneer Remmuz genoeg heeft aan het huis van de rechterlamp wil ik het huis van de linkerlamp wel hebben. Als Edwin een prijs noemt, weten we meer. DJL en Remmuz jullie hebben eerste keus en willen jullie de hele set wacht ik verder af. Bij mij zal alles toch pas deze winter gaan spelen.
Of iemand anders moet een goede oplossing voor mij hebben.
Vraagje:
Is er verschil in koplampen, voor of na facelift?? Ik bedoel niet uiterlijk, verschil in geen/wel chromen ringen bijvoorbeeld, maar zijn ze uitwisselbaar qua pasvorm, oftewel past de koplamp-unit van bouwjaar 2000 op bouwjaar 1998??
Ja hoor, past prima voor zover ik weet :D
OK, bedankt! :D
Ever ter info. Ik had dus lampen van na de facelift in mijn ZZZ van voor de facelift.
De lampen passen dus prima alleen moeten er andere lampjes in (H4) en hiervoor zijn dus Hella fittingen verkrijgbaar. Bij mij zitten ze er nu dus in :rolleyes:
