dashboard verlichting
napoje
na het plaatsen van een achteruitverwarmingschakelaar en het vervangen van een dashboardlampje in het middenconsole doet mijn dashboard verlichting (en die op de schakelaars) het niet meer. Heb ik per ongeluk iets losgetrokken? alle zekeringen zijn nog heel
  • Reacties 31
Waarschijnlijk wel. Heb ik ook een hoop geklooi mee gehad, het zijn stekkertjes die blijkbaar gemakkelijk loslaten. Eén of meer stekkertjes zijn bij mij met kit "vastgeplakt". Toen geen last meer van gehad. Afkloppen!
het kan zijn dat ik de dimmer van de lichtschakelaar heb kortgesloten :D en er schijnt een zekering op te zitten. Iemand ervaring hiermee?
bron 1
Ja ik heb exact hetzelfde gehad.
Verlichting aangesloten in de versnellingspook en per ongeluk kortsluiting gemaakt.
En maar zoeken........ geen enkele zekering kapot, maar alle verlichting achter de knoppies branden niet meer tot aan de dimmer.
Bij de dimmer in de verlichtingsschakelaar komt de hoofd ader binnen. Deze had tot mijn stomme verbazing wel 12V op de draad staan.
Dus ja. Je hebt je dimmer beschadigd. Ik meen me te herinneren dat het iets van 27€ kostte.
Succes
zal al te lezen hier... dus alle mensen die nog eens lekker gaan knoeien aan de electra en niet de accu loshalen. Zet een 10 amp zekering tussen de schakelaar want die is Niet gezekerd! :D
De lichtschakelaar lijkt mij een storingsbevoelig onderdeel. Bij mij valt af en toe de instrumentenverlichting en mijn rechtse achterlicht uit. Even een tikje tegen de lichtschakelaar en alles doet het weer. Lijkt mij echt uit de schakelaar te komen. Het is er nog niet van gekomen het eens goed uit te zoeken of een nieuwe schakelaar te plaatsen. Mocht iemand weten of er mogelijk een andere oorzaak is, laat het dan even weten.
Thanks voor de help. alleen is die zekering goed dus zal de schakelaar stuk zijn. lampje verwarmingsunit klemde... ff met de tang dacht napoje. fout gedacht napoje... krak.. short circuit :D dus nu helemaal geen lampjes. Nou we gaan meneer maaral weer even lastg vallen met een onderdelenlijst! wat ook schijnt te helpen is dit:
Only I didn't replace the headlight switch, as I always use the instrument lights at full brightness anyway.
  schreef sledgehammer:
  schreef napoje:
  schreef Huub:
Kheb ook een lampje uit van de verwarming ,is dat veel sloop werk??
Ja :D
Kort maar krachtig. :blink:
Moet die hele kast ook uit elkaar gedraaid worden, of kun je er van buitenaf een nieuw lampje insteken?
dat weer wel. dat gaat van buitenaf.
ze zeggen dat je het vanuit de zijkanten kan doen maar dat lukt bijna niet. daarbij zitten er nog verschillende soorten lampjes (handig BMW!) of zijn de kabels gewoon te kort.
ziehier: http://www.zroadster.com/tippseiten/pics/I...beleuchtung.pdf
deze met voetjes:
BULB SOCKET WITH BULB 61138353797
denk dat dit een mooi item voor de klusdag kan worden
Mooie link, maar dit gaat dus over de stekkertjes, en niet over de lampjes zelf? Wat als je die dan wilt vervangen?
die schuif je op het stekkertje. lampje + voetje dat over de stekker past.
Het lijkt wel een ziekte.. Bij mij zijn sinds kort ook allebei de lampjes achter de verwarmingsknoppen kaduuk.
Kostte me weer een frustratieuurtje bij de dealer, want na 15 minuten wachten, 3x een doorverwijzing naar een andere stropsdas, 10 minuten zoeken, moeten ze die lampjes bestellen :rolleyes: Duurt ongeveer een week meneer....
Goed, ik kom een andere keer wel weer. :rolleyes:
  schreef Superduper:
:blush: ik kom altijd bij maaral zaanstad... ik kan gewoon doorlopen naar de onderdelenbalie, en vandaag besteld morgen in huis meestal.
