achterlichten
Huub
Heb vandaag de achterlichten binnengekregen -_- en aan de binnenkant zitten drie draadeinden,zit er in de auto nu drie moertjes die je moet loshalen en een stekker???
@hjcoupe veilig en netjes afgeleverd :blink:
  • Reacties 19
Maar er moet toch wel ergens stroom vandaan komen? :blink: Bij mij wordt het stekkertje onderlangs geleidt, en buiten de kap losgetrokken indien nodig.
Nog even een tip, als ze er nog niet inzitten that is. Omdat het rubber nog niet gevormd is moet je de kap op zijn plaats gedrukt houden waarna je met de andere hand de schroeven aandraait. Duurde bij mij even voordat ze er goed inzaten.
Ah.......... ik vat het al, ik heb de lichtjes gewoon van de oude losgehaald en die in de nieuwe geplaatst. Ik heb dus niets met de stroomvoorziening gedaan. Lampjes met fittingen gewoon aangesloten gelaten alleen de unit vervangen,
Super Huub,
Alles netjes geleverd begrijp ik. Is het aansluiten gelukt? Hoe zit het met die 7-polige stekker? Ik kan er maar op voorbereid zijn natuurlijk. De mijne zullen komende week wel verstuurd worden. En foto's natuurlijk.
Ziet er super uit Huub.
Wat voor lampjes zitten er in de richtingaanwijzers zijn dat oranje of silvervisions?
Zit nog de standaard oranje lichten in moet nog worden vervangen door silvervision,is zo nog veels te oranje.
@hjcoupe
De montage is heel eenvoudig de binnenbekleding loshalen,vloerplaat verwijderen dan de drie plastic schroeven in de hoekbeleding loshalen(links & rechts) dan de zevenpolige stekker loshalen en de drie moeren losdraaien,lamp verwissellen en alles weer terugmonteren.Met de drie mmoeren kan je de lampunit in de juiste positie draaien/verstellen. Maar alles wijst zich vanzelf voor mij was het binnen een half uur klaar. :D
Ik heb gisteren ook mijn :rolleyes: coupe-achterlichten thuis gestuurd gekregen. Gewoon heel netjes. Alles orgineel BMW en nieuw. Ik heb onze Zweed laten weten dat alles aangekomen was en kreeg tegelijk weer een mailtje terug.
Hij heeft regelmatig leuke dingen op Ebay.de staan. Ook nu weer heeft hij een voorbumper voor een E46 in CSL uitvoering staan (inclusief carbon vleugeltjes). Wel imitatie, maar dat staat er dan ook netjes bij. Hij heeft ook een goede internetsite, alleen deze is in het Zweeds met prijzen in Zweedse kronen. Het beste is om in het Engels met hem te mailen of te bellen, want zijn duits laat te wensen over. Of je moet natuurlijk Zweeds kunnen.
Internetsite: http://www.stylabilen.se
