Startknop ipv sleutel
Theo
  • Reacties 12
  schreef dylotic:
Uh, is meer puur voor de fun. Het idee komt van s2000,z8 waar dit standaard
inzit.
volgens de omschrijving moet je je contactsleutel ook helemaal doordraaien en daarna op de knop drukken. Beetje omslachtig, lijkt me :blink:
:huh:
  schreef De Groot:
Das echt een rare manier hoe dat ingebouwd wordt hij gebruikt opnieuw een
30A schakel relais. Deze zit al in de auto! Beter is om dit relais enige tijd (+/-1s)
doormiddel van een tijdrelais op te laten komen.
Dus start draad van contact slot opsporen en deze via tijdrelais hoog maken
(+12v) en het tijdrelais hoog maken doormiddel van de knop met een overname
contact en probleem opgelost. Zo kun je direct kiezen of je via je sleutel
of knop je auto start. De start tijd is dan volledig instelbaar op het tijdrelais.
Als de auto een signaal heeft die live wordt als motor gestart is. Kan dit ook
zonder tijd relais.
