Stinkt een beetje
DJLeonardo
Nee, ik bedoel niet mezelf, maar m'n auto ;)
Sinds ik iets te hard over een hobbel ben gegaan lijkt het wel....
Het ruikt een beetje .. tja branderig, het komt uit de buurt van de achterwiel kasten vandaan. Het is minimaal, je ruikt het alleen als ik de ventilator uitzet. en pas na eventjes rijden.
Is er iets stuk?
Iemand?
  • Reacties 11
Is er iets stuk?
Iemand?
Ik neem aan dat je de banden en wielkasten al op slijtplekken hebt gecontroleerd?
Het zou ook kunnen dat de handrem blijft hangen; Je zou eens moeten kijken of 1 van de velgen warmer is dan de andere als je een tijdje gereden hebt.
Ben net terug van vakantie. Auto is naar Detmar geweest in de tussentijd (voor de remmen) Had aan 'm gevraagd d'r even naar te kijken. Weet niet of ie iets gevonden heeft, moet 'm nog bellen. Iemand anders had 'm opgehaald toen ie klaar was n.l.
Met rijden nu nog niks geroken.... ben benieuwd.
Oke, Roodkapje rules! :ok:
Het blijkt dus de aansluiting van de de achterruitverwarming (van de hardtop) te zijn die een beetje naar ozon stinkt. (dat ik daar niet opkwam :muur: )
Niks aan de hand dus...... :D
En bedankt voor alle info van vandaag Ruud! Ik heb in een ritje met jou antwoord op al mijn vragen gekregen TOPPIE.
Bij deze is Ruud wat mij betreft de Z3 specialist ;) :blush: :D :D -_- ;) ;) :notworthy: :notworthy:
Hmm, mooi dat je daar achterkomt. :D
Maar of het geen kwaad kan vraag ik me toch even af. Ozon komt er niet zomaar, en als het om electrische aansluitingen gaat komt het meestal van hoogspanning. Ik vermoed dan ook een beetje dat die aansluiting niet helemaal goed contact maakt en af en toe eens een vonkje maakt. En daar komt ozon bij vrij. Ik zou die connectie een loskoppelen en schoonmaken, of desnoods flink wat contactspray erin spuiten. Vonkjes horen in de motor en niet in de ruimte waar ik ook in zit :)
Maar of het geen kwaad kan vraag ik me toch even af. Ozon komt er niet zomaar, en als het om electrische aansluitingen gaat komt het meestal van hoogspanning. Ik vermoed dan ook een beetje dat die aansluiting niet helemaal goed contact maakt en af en toe eens een vonkje maakt. En daar komt ozon bij vrij. Ik zou die connectie een loskoppelen en schoonmaken, of desnoods flink wat contactspray erin spuiten. Vonkjes horen in de motor en niet in de ruimte waar ik ook in zit ;)
ja dat is ook zo. Dat komt ook wel goed. Het is meer dat het geen groot probleem is.
Bij deze is Ruud wat mij betreft de Z3 specialist :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:
en heeft er nu ook de titel naar :)
thumbs.gif Bedankt ivo, hoe kom je erop. maar ja daar ben je ook opperhoofd voor :D
