hardtopvoorbereiding
napoje
Ik ben bezig om de achterruitverwarming van mijn hardtop aan te sluiten en stuit op hetzelfde probleem... het is alweer even geleden, maar hoe heb je dit opgelost?
Ik vind onder mijn console tussen de stoelen ook een 2-polig stekkertje, maar ik vraag mij af of dit de juiste is voor de schakelaar van de achterruitverwarming. Zeker omdat aan de schakelaar drie draden steken (plus, min en verlichtingsplus neem ik aan). Moet ik deze hebben en zo ja, hoe aan te sluiten? Of moet ik verder zoeken en ligt er misschien nog ergens een stekker verborgen?
Dat 2 poligstekertje zal voor verlichting zijn, voor de achterruitverwarming ligt er een stekkker met duktape vastgeplakt onder het achterste plaatje / bakje van het midenconsole.
Er is alleen een schakelaar nodig.
  • Reacties 31
Even gechecked en natuurlijk de bedoelde stekker gevonden!
Alleen komen mijn kleuren niet overeen met waar Wiesmann het in de beschrijving over heeft. volgens Wiesmann:
Optie 1
- zwart
- Rood/bruin
- Bruin
Optie 2
- Blauw
- Groen/blauw
- Bruin
Mijn auto
- Bruin
- Grijs/rood
- Groen/blauw
- Bruin/wit
Bruin zal wel de massadraad zijn, maar
Groen/blauw de verlichting (?)
Grijs/rood de inschakeling (?)
Wie het weet mag het zeggen...
I.T.T. de afbeeldingen en informatie die ik kan vinden is de stekker die bij mij teruggebonden is onder het bakje achterin de middenconsole klein, smal, wit en ongeveer een cm breed. Er zitten dus vier draden in (bruin, grijs/rood, groen/blauw, bruin/wit).
Misschien dat in de bouwserie van na 2000 een andere kabelboom gebruikt is dan daarvoor?
Ik ga denk ik maar eens de dealer bellen voor de juiste schakelaar, want die Wiesmann meelevert bij hun voorbereidingsset is volgens mij voor de oudere modellen zonder relais-schakeling.
Voor wie het nog interesseert na mijn laatste 3 posts (ja, ik weet hoe je een topic levend houd :hypocritesmiley:) ben ik er eindelijk uit. Even een korte beschrijving + fotoos, mocht iemand hier nog een keer tegenaan lopen.
Dit is dus de kabel die ik heb en blijkbaar vanaf '99 standaard zit ingebouwd (foto is geleend):
En daarbij hoort deze schakelaar (partnr. 61318381912):
Op de volgende foto (thnx 2 zroadster.net) staat de kabel van de oudere types, samen met de twee verschillende schakelaars. Voor het gemak heb ik er wat aantekeningen op gemaakt:
Als in een auto de stekker/kabel van voor 1999 zit, dan schijn je hem niet zomaar om te kunnen bouwen. Dit omdat de latere types ook van een extra relaisschakeling gebruik maken (so I've heard). Het partnr van de oude schakelaar is 61311376444.
  • 4 jaren later...
