15 Volt
DJLeonardo
Ik heb laatst Led's gekocht op internet voor m'n Sidelights. D'r zijn d'r al 2 stuk. Ik heb nieuwe gekregen maar ik ben bang dat die ook weer stuk gaan. De verkoper zegt dat het kan zijn dat onze Z op 15 volt draait. Iemand het verlossende antwoord?
Meneer van Dale wachtop antwoord..... :huh:
  • Reacties 24
Hebben die ledjes een ingebouwde weerstand? Zoniet, zeker een weerstand tussen solderen. De output met draaiende motor is of 14,8V of 13,8V. Weet ik niet meer zeker. Heb het voor mijn Angel-Eyes ook na getrokken.
Even citeren:
Weerstand of niet??:
- U zal misschien denken : "Ik heb 4 led's van 3Volt die ik op 12Volt wil aansluiten".Dan doe ik dat toch gewoon zonder weerstand en zet ik ze allemaal in serie!
- Helaas,zo simpel is het niet :huh: Een weerstand neemt namelijk 2 taken op zich:
1- Hij beperkt de stroom.
2- Hij verwerkt de overschot aan voltage.
In het geval van hierboven doet hij dus het eerste.Je leds zullen wel branden zonder weerstand op 12Volt,maar dit zal helaas niet lang duren (enkele uren/dagen continu).
De volgende vraag, welk weerstandje heb ik dan nodig? De ledjes draaien op 12 Volt neem ik aan? Dan hoef je alleen nog maar te weten hoeveel stroom ze opnemen. (hoeveel mA)
Als je dat even aan de desbetreffende firma vraagt, ga ik morgen nog eens de precieze spanning meten op de stadlichtjes. Kan ik je zo zeggen welk weerstandje je moet hebben. :huh:
Kortom: een weerstand ertussen? En zoja, welke en hoeveel? En waar moet ie tussen? Gewoon aan de plus? ( de bruine denk ik?)
Ik heb een iets meer pasklare oplossing nodig vrees ik.... :huh:
oh ik was iets te snel.. (of jij Sledge :) )
ik zal 'm een mailtje sturen
aangepast door DJLeonardo
Als je dat even aan de desbetreffende firma vraagt, ga ik morgen nog eens de precieze spanning meten op de stadlichtjes. Kan ik je zo zeggen welk weerstandje je moet hebben. :)
ik denk 3900ohm :huh:
:fez:  u = i x r
:huh: Jij kent hem ook nog..
:schater: ja alleen zal je hem zo moeten zetten r = u : i :)
het zijn gewoon klote ledjes, de normale led's ( alarm ) kunnen makelijk een piekspanninkje van 15 / 16 volt hebben. :D
Klopt... is gewoon een kwestie van goed zoeken, dan hoef je niet moeilijk te doen met weerstanden er tussen zetten etc. Er is namelijk keus zat op de markt.
:fez:  u = i x r
:fez: dus eindconclusie niet rommelen met weerstandjes maar gewoon zoeken naar degelijke led's :lmao:
kreeg laats de nieuwste catalogus van Conrad, staan ook een heleboel led's lampjes in voor de auto in, inclusief de (naar mijn idee afschuwelijke) blauwe feestledjes
rob
Als de leds een autofitting hebben vind ik het wel erg slecht dat er geen weerstand binnenin zit. Op het moment dat je een led array zelf erop gaat bouwen inderdaad goed kijken hoe die zijn gezet en wat voor weerstand er nog bij moet. Het mooiste is nog om het even door te meten terwijl hij in de auto brand. Dan weet je wat voor stroom er echt loopt en wat je moet kwijtraken dmv je weerstand.
Klopt, meeste auto's hebben een constante laadspanning van tussen de 13.8 en 15 V... dus altijd meer dan 12 V ????
Mag max 13.8 Volt zijn , volgens mij is er een probleem met de alternator (stroomregelaar)
LEDs branden altijd door als er geen weerstand tussenzit. Er loopt gewoon teveel stroom doorheen.
Heb je ultrabright LEDs of "gewone"? Die verbruiken resp. ongeveer 30 en 10 mA.
Dus ff een weerstandje van 333 tot 1 K Ohm ertussen (in serie) en het werkt (weerstand heeft dan spanningsval van 10V, rest is voor de LED). Ultrabrights zullen met een 1K weerstand wat te zwak branden, maar die keuze is wel het veiligst als je niet weet welke LEDje hebt :)
-_-
Kijk, daar hebben we wat aan! Thanks guys :) Zit alleen nog even met een manier om d'r een weerstandje tussen te krijgen.
Doorrzoeken tot je een zogenaamd "goed ledje" vind is een beetje lastig he :lmao:
Ik heb tenminste nog nooit een sticker op een product gezien waarop vermeld werd: "dit produkt is niet zo goed, zoek nog maar ff verder" -_-
Kijk, daar hebben we wat aan! Thanks guys :lmao:  Zit alleen nog even met een manier om d'r een weerstandje tussen te krijgen.
Doorrzoeken tot je een zogenaamd "goed ledje" vind is een beetje lastig he  :huh:
WIL JE IN DE BESTAANDE BEDRADING GAAN KNOEIEN :)
IMOH GEEN GOEDE OPLOSSING.
