banden
mark
Klopt het dat je gecupte banden weer ''rond'' kan krijgen door met die banden een burn-out te maken,zodat ze weer glad geslepen worden of is dit een fabeltje? :angry:
  • Reacties 16
Klopt het dat je gecupte banden weer ''rond'' kan krijgen door met die banden een burn-out te maken,zodat ze weer glad geslepen worden of is dit een fabeltje? :lol:
:fez: burn out is niet de oplossing omdat je het hele loopvlak wegslijt.
wanneer er nog veel profiel op de banden zit en eigelijk zonde is om ze te vernieuwen, wielen wisselen van links naar rechts, is eigelijk ook maar een noodreparatie want je zit waarschijnlijk met de draairichting. maar het geluid is dan aanmerkelijk minder. :lol:
Mooie link nummero 1
Mooie link nummero 2
Ik heb niet-directionele banden. Zou ik ze dus wel van links naar rechts kunnen wisselen, of is het toch aan te raden ze van linksvoor naar rechtsachter(linksachter/rechtvoor) te wisselen?
Wat natuurlijk alleen kan als voor en achter gelijk is :lol: Dat is bij zescylinders meestal niet. :lol:
De standaard bematingen van de orginele banden zijn toch voor en achter gelijk? Ook voor de 6-cilinders? Dat jullie achter er 255 op gooien kan ik ook niks aan doen. :rolleyes::muur:
Maar ik heb vier dezelfde banden/velgen. Wie weet het antwoord?
:fez: sledge zoals jij voor en achter dezelfde maat heb zou ik voor met achter wisselen en gewoon LV naar LA en RV naar RA.
Gast Car Gallery de Adelaar, Apeldoor
Heb toevallig pas ontdekt dat je de banden bij cupvorming, remvlak o.i.d. kunt laten afdraaien. Ik heb het laten doen bij van Essen banden in Eerbeek. 25 Euro per band incl. opnieuw balanceren. Er wordt in een speciale machine een minimaal stukje van je band afgeschaafd zodat ie weer 100% rond wordt, vaak zelfs beter als nieuwe banden.
Sommige auto's zoals bijv. de VW Golf 3 en Audi TT zijn enorm gevoelig voor cupvorming, bij deze auto's krijg je het zeker weer terug maar ook als je de oude banden vervangt voor nieuwe. Bij de Z3 is het niet een vaak voorkomend probleem dus zal het ook niet gauw terugkomen of het moet worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeerde uitlijning dan is het wel zaak eerst de oorzaak op te heffen.
