weinig power...?
klaaz
Ik heb vandaag voor het eerst gereden in mijn M, ik was eigenlijk best wel gespannen omdat ik vaak lees hoe veel power die motor wel niet leverd, maar nu heb ik er in gereden en heb de indruk dat er iets niet helemaal goed is.
Mijn kameraad heeft een 2.8 en die trekt harder dan die van mij.
Ik zit zelf te twijfelen of het vanos syteem wel werkt zoals dylotic het ook had, maar kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan zien of vernemen, en wanneer begint het vanos systeem te werken?
De auto trekt redelijk goed door tot 4500 toeren maar gaat dan heel langzaam richting de 6000 toeren.
Toch loopt de auto stationair wel goed in tegenstelling to die van dylotic.
Ook heeft de auto nu meer dan anderhalve jaar stilgestaan, dus kan ook zijn dat de auto eerst weer wat los moet komen, maar dat mag volgens mij niet zo heel veel verschil maken...
  • Reacties 10
Uh heel langzaam richting de 6000 toeren??? !!! B) :rolleyes: ;)
Ik zou als ik jouw was maar eens naar de dealer gaan boven de 4500 toeren
ewordt een M wakker en "SHIET" hij naar de 7500 toeren!!
Dit is DUIDELIJK!! een VANOS probleem!
Gelukkig was het dus niet mijn vanos systeem. Ik was er niet rustig over en heb vanmiddag weer onder de kap gekeken en zag ineens dat de gaskabel vrij slap tussen de gashevel en zijn steller zat, en heb die wat strakker gezet, en daarna gelijk een proefrit gemaakt en ja inderdaad vanaf 4500 komt de M dus goed los...
Hoe die gaskabel zo slap is gekomen is me een raadsel, maargoed het probleem was dus vrij snel en makkelijk te verhelpen.
  • 11 maanden later...
