Wegvliegende motorbescherming repareren
GVfB
Z4's van voor 04/2004 hebben nogal eens last van een wegvliegende motorbescherming onderaan de wagen :o
Bij hoge snelheden loopt de luchtdruk in het motorcompartiment te hoog op waardoor de beschermplaat onderaan de auto wel eens wil afbreken:
BMW heeft dit opgelost door de beschermplaat beter vast te zetten (3 extra bouten vooraan in de spoiler) en een nieuwe, kleinere luchtinlaat op de modellen vanaf 04/2004:
Vergelijk deze luchtopenening even met die van de eerste foto, dan zie je dat deze kleiner is.
Bij PRE 04/2004 zitten deze 3 schroeven er niet:
dus... wat dacht je:
zelf gaten geboord en zelftappende schroeven:
Er is ook nog een service bulletin, origineel bedoeld om de bibberende motorkap bij hoge snelheden te repareren, dat kan gebruikt worden om deze wegvliegende bescherming tegen te gaan: komt er op neer om in deze plaat langs links en langs rechts een opening te maken zodat de luchtdruk langs daar kan verminderen.
Groeten,
GVfB
  • Reacties 1
Een beetje een kort door de bocht oplossing van BMW... "verklein de lucht inlaat gewoon".... Jou oplossing lijkt me toch meer voor de hand liggend. De plaat simpelweg vaster maken.
Of je moet naar een oplossing kijken als een motorkap a la Hartge V8 Z3. Werkende lucht uitlaat sleuven in de kap. Komt je koeling natuurlijk ook ten goede.
