Powerflex
Peter
  • Reacties 13
Gast Gast_Trackfun
Heb de voortrein volledig powerflex. Stuur scherper (geen onderstuur meer) en is stabieler bij het remmen, maar dit zijn assymetrische bussen en de voorste banden slijten nu ook assymetrische af. Afblijven dus is de raad. Gewoon een ander onderstel en dan kom je al een heel eind.
Neen, wel wordt vaker de ///M rubbers gebruikt en Schnitzer stalen schijven gemonteerd ipv de rubber versies ;)
Zijn de ;) rubbers harder dan de orig.? Welke rubbers praten we dan over ?
Schnitzer stalen schijven ???
Ter verduidelijking : ik wil volgend jaar een paar circuitdagen meedoen met mijn 2.8 QPE en wil deze winter gebruiken om de wegligging ed. te verbeteren maar omdat ik er ook woon/werkverkeer mee doe, wil ik niet gelijk aan verlagen beginnen...
Ik zit te denken aan :
* remleidingen Goodridge
* Zimmerman remschijven voor
* andere dempers (Koni ?)
* Powerflex (wordt dus afgeraden...)
Peter,
Ik heb een 2.8 Qpe van 1999 en gebruik em ook wel eens voor circuitdagen op Zolder. Oorspronkelijk was de wagen uitgerust met een set Schnitzer verlagingsveren met de originele schokdempers. Rijgedrag op circuit was prima, op de gewone weg vaak te hard (vooral mijn vrouw vond het niet leuk) en ook te laag voor de diverse drempels in Belgie.
Eind vorig jaar werd ie afgekeurd wegens die verlaagde veren en heb ik er de originele terug ondergezet. Andere veranderingen toen : Zimmermann schijven vooraan in combinatie met Ferodo remblokken en Mobil 1 Dot4 remolie.
Onlangs op circuit stelde ik vast dat de wagen nu meer overhelt en minder strak stuuurt, ondanks de Wiechers alu veerpootbrug. Voor mij is het duidelijk, ofwel terug verlaagde veren eronder ofwel ophouden met rondjes rijden op Zolder.
Grtz.
Peter,
Grtz.
Navigator,
verlagen zie ik in eerste instantie niet zitten ivm drempels ed. (worden er steeds meer). Waar ik ook al eens aan gedacht heb zijn dikkere anti-roll bars in combinatie met evt. Koni schokdempers. Op andere forums lees ik wel dat je dan problemen kunt krijgen met het scheuren van de bodemplaat achterin bij de bevestigingspunten van de anti-roll bars. Wat is jouw mening hierover ?
Bij welke organisatie rij je op Zolder ?
Ja de ///M rubbers zijn harder, ik bedoel de rubbers aan de voorkant voor de ophanging. ;)
Voor de Schnitzer scheiben hieronder een stuk Duitse tekst:
Die Schnitzerscheiben werden zwischen Hinterachslager (Tonnenlager) und der Karosserie eingebaut. Durch die Scheiben werden die Hinterachslager "vorkomprimiert" und einen bischen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Das Ergebnis ist, dass sich das Federverhalten der Hinterachse, speziell beim Ãœberfahren einseitiger Fahrbahnunebenheiten (Gullideckel etc.) deutlich verbessert, und auch das "Nachlaufen" bei Spurrillen auf der Fahrbahn wird reduziert.
Hoop dat je het kunt volgen.
Trouwens zimmermann brengen niet veel lees ik veel verschillende reacties over, van goed tot slecht, beter voor het echte werk gaan, Brembo of AP ;)
De verlaging die ik heb laten uitvoeren met een complete Eibach Pro set heeft tot gevolg gehad, totaal geen onderstuur,(tenzij ik de fout inga ;) ) Zeer strak de bochten in kunnen sturen (mede door veerpootbrug) en toch niet te stug voor de openbare weg. Het bochten gedrag heb ik tijdens het BCE treffen in Luxemburg op de Goodyear testbaan kunnen uitproberen ( een citcuit haalt toch meer uit je auto dan "racen" op de openbare weg ;) ).
M.i. één van de betere investeringen geweest....
Ik heb op de site van Powerflex zitten kijken en daar geeft men 2 types aan : "concentric" en "eccentric" voor een Z3. Betekent dit dan dat er assymm. bussen en ook gewone bussen zijn of .....????
Van: ATD [atd.int@freeler.nl]
Verzonden: maandag 5 september 2005 19:12
Aan: Berkum van, Tony
Onderwerp: Re: Remwerk BMW Z3
Beste Tony,
In antwoord op je vraag.
Wij kunnen leveren gebalanceerde geperforeerde remschijven en daarnaast conversion kits bestaande uit 2 gedeelde remschijven met lichtmetalen hart in de maten varierend van 320 t/m 410 mm, 2 lichtmetalen remtangen met 4 - 6 - 8 en 12 zuigersystemen, brackets, RVS remslangen en sportremblokken.
Deze sets zijn leverbaar in Brembo en WP.
Geperforeerde remschijven
Z3 voorzijde
286 x12 657376 RL netto E 58.74
Z3 achterzijde
272 x 10 657823 RL netto E 66.07
Z 3 voorzijde
286 x 22 657377 RL netto E 63.69
Z 3 voorzijde
300 x 28 65882 RL netto E 68.95
Z 3 M 3.2 voorzijde links en rechts
315 x 28 657710 links netto E 82.11
315 x 28 657711 rechts netto E 82.11
Z3 M3.2 achterzijde links en rechts
312 x 20 657916 links netto E 78.21
312 x 20 657917 rechts netto E 78.21
Conversion kits Brembo
Z3/Z4 voorzijde
320 x 28 1 delige schijf
4 zuigersysteem netto per set E 1595.-
Z3/Z4 voorzijde
320 x 28 2 delige schijf
4 zuigersysteem netto per set E 2395,-
Z3/Z4 voorzijde
355 x 32 2 delige schijf
4 zuigersystem netto per set E 2995.-
Z3/Z4 voorzijde
380 x 32 2 delige schijf
4 zuigersysteem netto per set E 3295,-
M coupe voorzijde
332 x 32 2 delige schijf
4 zuigersysteem netto per set E 2795.-
M coupe voorzijde
4 zuigersysteem netto per set E 2995,-
MCoupe voorzijde
328 x 28 2 delige schijf
WP Conversion kits
Z3 voorzijde
360 x 30 2 delige schijf
6 zuigersysteem netto per set E 1995.-
Z3 voorzijde
336 x 30 2 delige schijf
6 zuigersysteem netto per set E 1680.-
Z 3 achterzijde
4 zuigersysteem netto per set E 1490,-
Z 3 voorzijde
8 zuigersysteem netto per set E 2492.-
Prijzen ex btw en verzendkosten.
Leveringen in diverse kleuren remtangen.
Hopende u een indruk te hebben gegeven, verblijven wij met vriendelijke groet.
Ton
ATD International bv
Misschien hebben jullie hier wat aan ^_^
