Audio upgrade
libro
  • Reacties 143
Hoi forummers,ik weet dat ik een typefoutje had.
Jehnert had de juiste spelling moeten zijn.Ik had last van tijdelijke leesblindheid en dikke vingers zal ik maar zeggen.
succes met montage,
groet wouter
Tobiastoeter is al in Brabant vandaag
Ik dacht al ik hoor niks, nou dan zien we z'n audio morgen wel  B)
We zullen het vast wel horen :lol::lol:
Dat klopt,weet niet wat ze hebben gedaan maar de airco werkt niet meer en de blower ook niet meer, waarschijnlijk wel een stekker losgetrokken GVD ;) mogge eerst maar weer ff kijken :)
:rant: het is ook altijd wat he B)
hoe zit je nu eigelijk on line ? laptoppie mee ? ;)
In 1e instantie was ik niet zo tevreden over het basgeluid, maar die pielen bij ron de Vries waren dus vergeten on de versterker op "full-pass"te zetten, het klinkt nu WAANZINNIG, geen sub meer nodig, je broekspijpen trillen uit elkaar van de bas en geen vervorming of iets dergelijks :rolleyes:
Was een dure aanschaf maar het geld waard, voor mij dan :D
Volgende keer mogen jullie bij mij in de auto even gek worden. :muur:
De originele leerkleur is niet te verkrijgen en moet daaron de zwarte panelen zelf nog omkleuren ;)
wel een beetje opletten: het uitschakelen van de high pass filter (80hz) heeft voor een midbass driver na een tijdje desastreuze gevolgen...
In de beschrijving van de versterker staat dat deze stand is aanbevolen bij gebruik van een normaal speakersysteem waarbij alle tonen gehoord moeten worden, ik heb dus niet geknoeid alleen de gebruiksaanwijzing van de versterker goed gelezen en heb ook niet met de scheidingsfilter geknoeid dus voor mij geen probleem :o
Als Jehnert in hun soundboards nog steeds de MB Quart drivers gebruikt, dan hebben deze een bruikbaar frequentiebereik van 68 tot 4000 hz(-3dB). Alle frequenties onder de 68hz zullen zeer minimaal hoorbaar zijn, maar belasten het spreekspoel van de driver enorm. Met als gevolg dat de spiders veel sneller verslijten met als ultiem gevolg dat de ophanging van de driver verslapt en dus de driver snel versleten is.
Je hebt idd 100% gelijk dat dit verschil goed hoorbaar is... maar als je het gaas van het doorboard verwijderd en je speelt een nummer met flink wat lage frequenties full range, dan moet je eens kijken hoe ver de conus van de woofers uitslaat. Op een gegeven moment bereik je een kritisch punt waar de tegendruk geleverd door het interne volume van de klankkast te laag wordt en de woofers té ver uitslaan met extreme slijtage tot gevolg.
Het is niet negatief bedoeld hoor, het is maar een raad die ik wil meegeven.
Edit: als ik een installatie doe, dan wordt het filter op de versterker voor de composet of midbass driver steeds op high pass geschakeld... ik zou natuurlijk voor full range op de versterker kunnen gaan: klant meer tevreden wegens meer bass, en ik meer tevreden omdat de klant na enkele maanden toch nieuwe speakers nodig heeft... alleen blijft niet iedereen tevreden zo :schater:
GVfb heeft gelijk met zijn "foolproof" instelling. Ik zou het echter zelf niet willen. Ik denk dat je het ook een beetje aan de mensen zelf moet overlaten. Het is een beetje als een BMW met een CRX vergelijken. Kunnen allebei behoorlijk hard, het hangt alleen van de berijder af of ie op de weg blijft. En slechte berijder zal er eerder met een CRX af gaan dan met een BMW.
Oke de vergelijking gaat niet helemaal op, denk ik, maar het is je eigen verantwoordelijkheid hoe hard je speelt. Ik heb hier in de studio een paar speakers staan die heel accuraat zijn, ze geven ook het laag vrij precies weer, met als gevolg dat je ze idd wel eerder overbelast ALS je ze te hard zet. Dus: niet te hard zetten! (het is zo simpel :( )
