REMSCHIJVEN
bmw.z3
  • Reacties 29
  schreef Huub:
Blijft jammer dat de kit van braspenning nog te duur is €2000 maar dat is nog goedkoop invergelijk met de Brembo kits :muur:
Misschien een prijs opgaaf in groepsbestelling €1000 is dan wel aantrekkelijk :unsure: (niet serieus bedoeld)
Je hoeft helemaal niet voor zo'n kit te gaan hoor.
Ik doe:
Brembo geperforeerde schijven voor: 259 euro
4x Sparco RVS remslangen (voor en achter): 82 euro
Ferodo DS 2500 voor: ongeveer 150 euro
remtangen, hoofdremcylinder e.d. blijven dus standaard
Maar volgens mij is het grote verschil bij zo'n brake kit dat er vooral grotere remtangen bijzitten maar ik geloof dat je dan nog meer dingen moet vervangen.
Heb je contact met biesheuvel gehad??Heb ik een tijdje geleden gehad over een alternatief wat jij beschrijft maar dan ook voor achter.
Maar ik vind de looks van de grote schijven en rode pistons zo gaaf. :unsure:
  schreef sledgehammer:
Heb je nu alles al gemonteerds DJL? Ik kan mij voorstellen dat het zaakje nog eerst even ingeremd moet worden, maar merk jij er al wat van?
Helaas had Detmar het te laat beteld dus het is nog niet binnen. Uiteindelijk besloten om toch voor de geperforeerde schijven te gaan en die moeten nog besteld worden. Het zal dus wel vrijdag worden ofzo.
ondertussen rij ik vrolijk rond in een.....
Susuki Alto :muur::schater: wat een verschil :unsure: eh..remmen? nee die zitten d'r volgens mij niet op, of toch? wacht...ja...ik voel wat.....nee inderdaad d'r zitten toch remmen op! ^_^
"inremmen"
  Quote
While the vehicle is stationary, pump brakes to ensure a firm pedal.
Drive the vehicle cautiously to test fit and function.
The brakes should be smooth, with no vibrations, judder, etc.
Drive the vehicle to a remote area and perform at least 30 brake applications of 3-second duration. Use light/medium deceleration with varying starting speeds. Leave at least ½ mile between each brake application.
The purpose of this procedure is to gradually increase the temperature in the components without inducing thermal shock, and to mate the brake pad and disc friction surfaces.
After the repeated stops, drive the vehicle for several miles with little or no braking in order to adequately cool the components.
After the above process is completed, the system is ready for normal use.
When the system achieves elevated brake temperatures for the first time, a slight increase in pedal travel and pedal effort may occur. After this first "fade" and proper cooling, the system will maintain its optimum performance at all temperatures.
meer over remmen
