Traffic Pro,JVC,Pioneer Research
dylotic
Na aanleiding van wat vragen en opmerkingen op het forum achter verschil
tussen de volgende DIN navigatie systemen:
BMW - Traffic Pro *Compatible
Becker - Traffic Pro *Researching
JVC - KD-NX1R *Researching
Pioneer - ANH-P9R *Not Compatible
Sony - MEX-100NV *Researching
Ben ik bereid een onderzoek hierover te starten. De vooruitgang hiervan
zal ik in dit Topic posten.
  • Reacties 11
Uit PDF file van BMW EBA programma:
Uit PDF file van JVC handleiding:
Zoek de verschillen (Geen dus!)
Ik moet hierbij wel melden dat de Pioneer totaal andere aansluitingen heeft
deze is dus niet compatible!
Dylotic, in je opsomming moet je nog verschil maken tussen de Becker en de BMW traffic pro.
Deze zijn verschillend.
Zoals reeds gemeld heeft de BMW I-BUS, Becker niet, althans volgens vele meldingen op de duitse forums. Bij de becker schijnt alleen de becker wisselaar te passen! Verder heeft de becker het BMW logo niet en een andere verlichtingskleur.
Hier:
http://www.z1z1.de./technik/technik/Navi_T...ro_einbauen.pdf
staat meer info over de BMW traffic pro!
groetjes, ben benieuwd naar je bevindingen. :(
Pierre
Heb vandaag iets gelezen over het feit dat op de
verschillende cd's die bij de systemen geleverd worden
niet alleen de navigatiesoftware staat maar ook de systeem
software. Hierdoor zou het dus kunnen dat cd wisselaars van
andere merken niet werken.
Dylotic, jij hebt toch een JVC ? Heb je daar ook een
wisselaar bij en zo ja wat voor een merk is dat dan ?
In mijn coupé zit al een BMW wisselaar, dus ben benieuwd
of dat gaat werken.... ^_^
Iemand anders hier nog meningen over???
Ik heb een paar websites gevonden waar telkens wordt gezegd dat alleen
wisselaars van hetzelfde merk bij elkaar passen. Maar als hier omvormers
voor te verkijgen zijn hoeft dat nog geen probleem te zijn. Ik ga hier achter
zoeken.
Via een andere bron heb ik ondekt dat de I-bus 'mits gebruik wordt gemaakt
van een omvormer' op alle merken kan worden gebruikt. Hierdoor verlies
je wel de mogenlijkheid om een wisselaar aan te sluiten.
Nu maakt dit voor M's niets uit omdat deze geen knoppen op het stuur
hebben maar voor andere z3 die dit wel hebben is dat natuurlijk minder of
je moet niet om een wisselaar geven.
Het geen dat er voor zorgt dat elk merk alleen zijn eigen wisselaar of dat
alleen de BMW Traffic Pro de I-Bus heeft zit hem in de software die op de
eprom van het apperaat is geschoten. En of deze dan aangepast kan worden
zou ik niet weten maar dat zijn punten om uit te zoeken.
Ik ben ook nog wat andere leuke info tegen gekomen omtrend de I-Bus
Er zijn modems hiervoor verkrijgbaar en je zou mbv een computer vrij
veel informatie van de auto,motor,.. kunnen verkijgen en dit op het scherm
kunnen werwerken in een overzichtelijk geheel. Hier zijn gratis programmas
voor te vinden.
Achter die omvormers ga ik zoeken. Ik ken hier mischien wel een adresje
voor.
I-bus is een 'systeem' ontwikkeld door BMW. Zie het als een comunicatie
middel dat er voor zorgt dat alle apparaten in de auto de beschikking
hebben over informatie van de auto. Zoals deuren open of dicht en welke. "ook
een BMW wisselaar krijgt informatie over deze bus" Informatie zoals hoeveel
benzine, verbruik, etc wordt ook over deze bus gestuurd vanaf de ECU.
Het mooiste voorbeeld is wat je tegenwoordig veel ziet in de nieuwere auto's.
Het centrale computer scherm waarop je alles kunt zien wat aan of uit staat.
Er kan ook informatie over de bus gestuurd worden zoals de knoppen op je
stuur doen om het volume harder/zachter te zetten. De knoppen sturen dit
op die bus en de radio pakt de informatie er weer vanaf en weet zo wat hij
doen moet.
De bus zelf is een 1 draads systeem met een snelheid van 9600bits/s 8N1
gewoon een modem dus maar dan 1 draads.
Hoop dat dit een beetje duidelijk was. Ik ben geen enorme kei in uitleggen :fez:
Zo mijn I-bus doet het gelukkig, vandaag de hele dag bezig geweest met inbouwen van de BMW traffic pro.
Heb hem nu aan het spelen, alleen morgen nog ff kaliberen (hoop tenminste dat hij een sattelietje of twee, drie vindt)
Dat met die BMW AI wisselaar met de I van I-bus was me een karwei, de AI is er niet voor de Z3, dus ook geen wisselaarkabel voor de Z3, heb nu dus een e46 wisselaarkabel helemaal moeten ombouwen/solderen en het werkt ;) pffffffff, ben niet zo gek op al die kabeltjes.
Hij krijgt morgen een plekje boven het Mobilitysysteem!
Omdat ik dit allemaal zo leuk vind tegelijk ook maar een actieve subwoofer van blaupunkt aangeschaft.
Zowat de hele auto uit elkaar gehad maar nergens plaats voor een subwoofer, mij vriendin heeft nu ietjes (3-5 cm) minder plek om de stoel naar achteren te zetten :(
Eindelijk eens een echte bas in de auto en dan die radio die je iedere keer vrolijk vertelt in welke auto je rijd en dan nog eens in de originele verlichtingstint.
groet,
Pierre
PS 1) Voor wie de massa en de plus zoekt om wisselaar van voeding te voorzien, deze zit links achter op de kabelboom gebonden, heeft ff geduurd maar ben ik nu ook achter :huh:
2) Dylotic, voor je research: de I-bus aansluiting zit op pin 12 in kamer C2!!
