Hardtop bevestiging
DJLeonardo
Vanwege het weer en de lange rit had ik de hardtop d'r weer opgezet. Wat ineens opvalt is dat ie minder goed past ineens.Bij de bovenkant van het de voorruit blijft nu een gleufje over. Alsof het dak iets te ver naar achter staat.. Ik krijg dit met geen mogelijkheid goed. Ook lekt het bij iets hevigere regeval naar binnen precies onder het einde van de het afwaterigsgootje aan de voorkant, waar de het raamrubber van het dak en de voorruit elkaar ontmoeten. Nou krijg ik het idee dat de kliksluiting, die achter de stoelen zit, iets verschoven is ofzo. Nu de vraag:
heeft iemand van jullie dit eerder gehad? Wie heeft onlangs dat gedeelte open gehad en kan zich herinneren of dat mechanisme ook te verschuiven/bij te stellen is. Ik kan n.l. ff niet wijs uit die installatie handleiding.
  • Reacties 24
Hoi DJLeonardo,
Welke hardtop heb je?
Ik heb de originele BMW hardtop, maar heb van de week tevens de Wiesmann
hardtop erbij gekocht.
De laatstgenoemde probeerde ik dus passend op de Z te monteren, maar kwam er achter dat de achtervergrendelingen anders zijn dan de BMWversie.
De voorkant is identiek en er is minimaal aan te justeren, de achterkant daarintegen is zowel in de hoogte (vulplaatjes) als naar voor of achteren te verschuiven.
Op het Duitse Forum is er een beschrijving en montage handleiding te downloaden, anders kun je die wel van mij krijgen!
Hoor wel.
eergisteren even geken waarom de hardtop ineens een kier overlaat bij de voorruit. Oorzaak niet kunnen ontdekken. Misschien omdat de softtop de hele tijd op heeft gestaan en dat daarom het rubber is ingedrukt omdat ie verder naar voren komt???? geen idee.
Maar ook heb ik iets anders ontdekt.
Aan de rechterkant lijkt het slotje lager te zitten waardoor de klem ook vel moeilijker vast gaat. De HT zit daardoor veel strakker en lager aan de rechterkant. Waarschijnlijk heeft dit altijd zo gezeten want die klem ging altijd al moeilijk.
Wel heb ik de slotjes iets naar voren kunnen zetten, door de zwarte kapjes eerst te verwijderen. Dus de kier is weg. Maar om verder bij het slotje te komen moet je echt de bekleding weghalen. Voordat ik dat doe, kan iemand mij vertellen of je de HOOGTE van de slotjes ook kan aanpassen? Misschien is hier iemand die zelf de HT voorbereiding heeft geinstalleerd?
eergister maar even de juiste sleutels gehaald om bij de moeren te kunnen. Echt goed afstellen kan je de hoogte niet. D'r zit wel een moertje dat ogenschijnlijk niks doet behalve de hoogte aangeven, het fixeert als het ware de 2 groete moeren die de steun verlenen aan het metalen ding waar het slotje in zit. Het kleine moertje afstellen is een beetje raar: vast draaien haalt het slotje naar beneden, maar losser draaien...ja niks dus. Maar een ringetjes d'r tussen gedaan en nu komt ie iets hoger. De speling die je hebt is echter maar een milimeter of 2 anders past het moertje d'r niet eens meer op en de 2 grote moeren zitten direct in de carosserie.. Dus ik ben benieuwd of het genoeg is. Vanavond maar even proberen.
Wat ben ik een sukkel! :chick:
Ik de hardtop d'r op: past nog steeds niet goed. Ik kom middenin de nacht terug van het draaien en stort halfdronken neer op de bank thuis. En ineens schiet me te binnen: zat er niet ook iets op de hardtop ZELF?
Volgende dag kijken, en jahoor heel simpel te verstellen ringetjes op schroefdraad op de sluitingen waarmee de dus de hoogte bepaald.
En nu?
snug fit! perfect aangesloten De hoogte is afgesteld en de plaatsing voor-en links-rechts ook.
Ik hoop dat het lekken nu voorbij is want daar ging het uiteindelijk om.
En voortaan zal ik maar eerst dronken worden voordat ik een probleem moet oplossen :blush: :notworthy:
  schreef DJLeonardo:
En nu?
Een beetje creatief heeft baat bij een goed glas. Het heet niet voor niets geestrijk vocht. ;)
  schreef DJLeonardo:
Dat je je in halfdronken toestand in je ZZZ durft te verplaatsen :notworthy:
Maar je hardtoppie zit weer toppie :blush:
  schreef DJLeonardo:
Omdat je in de Ik vorm spreekt en het misschien niet van jou verwacht gezien je liefde voor je ZZZ ;) ,maar geen verwijten.
  schreef Huub:
  schreef DJLeonardo:
DJ bedoelt wat anders, Huub. Hij zegt nergens dat 'ie heeft gereden met een borrel op.
