trillend buitenspiegeltje
DJLeonardo
Mijn linker gebruik idd vrijwel nooit. Mijn rechter des te vaker. Hoe doe jij dat dan bij het inparkeren? Ik "klap" hem dan ff omlaag, kan ik mooi de stoeprand zien, en beschadig ik mijn velgen niet :D Volgens mij zit er in de "duurdere" BMW's standaard zo'n functie op als je 'm in de achteruit zet
  • Reacties 30
Ja, dat doe ik ook altijd, werkt prima. Vraag me wel iedere keer af hoe lang het spiegeltje goed blijft met al dat verstellen. Het liefst parkeer ik 'm gewoon met de bestuurders kant naar de stoep toe. Dan kan ik 'm, met het raampje open, zo strak mogelijk langs de stoep parkeren. Altijd de minste kans dat ze 'm aanrijden.
Maar ook dan heb je kans dat een Touarek en een 7 serie precies bij jouw auto elkaar willen passeren, zoals ik laatst zag gebeuren toen ik net naar m'n auto gelopen kwam. De Touarek raakte mooi wel die auto die aan zijn kant bij de stoep geparkeerd stond (was dus niet de mijne) Die man reed gewoon weg alsof d'r niets was gebeurd. Het is dat de geparkeerde auto geen schade had maar anders had ik 'm mooi aangegeven :D
  • 4 jaren later...
Ik heb het probleem ook met de linker spiegel. Trilt als een rietje. Rechts is solid as a rock.
Spiegel gewoon met mijn vingers losgeklikt (eerst linksonder dan rechtsboven).
Op Duitse Z3 site wat foto's gevonden: http://piozzz.de/z3/index.htm?/z3/updates/...iegel/index.htm
Nu lijkt mijn binnenwerk wel redelijk solide te zijn.
Wat blijkt nu: Er zit een spiegeltje in het huis waar ik de spiegelverwarming niet kan aansluiten. Er zitten dus geen pinnetjes op waar in de twee kabeltjes aan kan vastzetten. Wellicht heeft de vorige eigenaar een paar euro's willen uitsparen door een goedkoper spiegeltje? Lijkt me wat vreemd.
Vervolgens heb ik het spiegeltje vastgeklikt tot ik het duidelijk 4x hoorde vastklikken. Het spiegeltje lijkt nu veel vaster te zitten. Ik verwacht eigenlijk dat voorheen het spiegeltje maar op 3 of mogelijk 2 punten goed was vastgeklikt. Het regent nu helaas dus ik ga even wachten om het te testen.
gr. Teun :thumbup:
