plaats voor je GPS ontvanger
johnveek
Goede plek voor je GPS ontvanger van je navigatie:
- middelste luchtrooster in het dashboard demonteren.
- GPS antenne vervolgens met dubbelzijdigtape met het metalen plaatje naar
beneden toe bovenop de luchtbuis monteren. Dus eigenlijk tussen de het
dashboard en de luchtbuis. Wel even goed ontvetten, hier wordt niet al te vaak
gestoft.. :lmao:
- vervolgens het luchtrooster weer terugplaaten.
Werkt super, maximale aantal sats, montage is snel en eenvoudig en je hebt geen lelijke GPS ontvanger in het zicht.
Tip: de zwart/witte draad op de originele BMW radio connector geeft de snelheidspuls. :)
Succes!
  • Reacties 7
Hoe is dit middelste luchtrooster te demonteren???
Dit rooster zit alleen geklemd. Je trekt de volledige unit rechtstandig eruit. Klein beetje naar onder en naar boven bewegen tijdens het eruit trekken helpt wel.
Het is dus de volledige unit.
(2xrooster en stelwieltje in het midden)
Succes!
gestoft.. :D
Tip: de zwart/witte draad op de originele BMW radio connector geeft de snelheidspuls. :(
Succes!
Jawel dit is precies hoe BMW hem zelf zou inbouwen volgends EBD programma.
Ik heb hem ook zo ingebouwd
  • 3 jaren later...
Dus als ik het goed begrijp heeft een gps-antenne geen vrij zicht verbinding nodig maar komen de golven ook door het plastic van je dashboard heen. En dit geldt ook voor Tom Tom muizen?
zoalng er geen metaal boven de antenne zit gaat het goed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday
