Portiervergrendeling werkt niet meer
Gast a.w.j.engels
Gast a.w.j.engels
Hmm, kom net bij restaurant voor etentje, gaan de portieren niet meer op slot. Ik heb geen idee waar ik dit moet zoeken maar het is duidelijk dat ik dit netjes gefixed wil hebben. Wat zou het kunnen zijn?
Symptomen:
- Portieren zijn gewoon onafgesloten en deurpinnetjes staan naar boven
- Bij afsluiten met sleutel reageert de auto nergens op (dus de deurpinnetjes gaan niet naar beneden en ik kan de auto nog gewoon openen)
- Ook met de afstandsbediening die in de sleutel zit gaan de portieren niet meer op slot
Ik denk dus dat het niet in het zend-ontvangsysteem zit aangezien het mechanisch ook niet werkt. Aan de werking van het slot zal het ook niet liggen want met de handzender doet hij het ook niet. Ik vermoed dus dat er iets mis is met een centrale of iets dergelijks die erachter zit. Ik kan de auto wel naar de dealer brengen maar die geeft dan vast een offerte met 3 nullen erin voor een compleet nieuw vergrendelingssysteem en dat lijkt me wat overdreven. Wie heeft dit wel eens meegemaakt en wat is de oplossing hiervoor? <_<
Auto staat gewoon in gesloten parkeerruimte overdag en 's nachts dus ik heb er wel wat tijd voor.
  • Reacties 2
Als je je oor tegen de deurklink te luisteren legt, en je bedient de afstandbediening van je sleutel, hoor je dan de motor van de deurvergrendeling?
Als dat zo is, is de stang los van het slot, die verbonden is met de motor van de deurvergrendeling en wordt er niets aangestuurd.
Mijn persoonlijke mening, als je de deurbekleding er af haalt moet je e.e.a. kunnen zien, vooral ook omdat zowel elektrisch als mechanisch er een defect is.
Gast a.w.j.engels
Nou inderdaad, een paar dagen geleden zijn de handgrepen vervangen voor verchroomde modellen. Sindsdien heeft alles prima gewerkt maar nu dus niet meer. Misschien is er toch iets losgeschoten... Let's check it out.
