koffer
larsy11
hallo. Z_ertjes ;) eindelijk heb ik men passw. eens terug pfffieww.(lang zoeken)
maar nu de vraag mijn koffer van men Z gaat dus niet meer open niet met de sleutel niks (de deuren gaan wel) er is niets mis met de sleutel.
ik zou niet weten hoe ik nu in men koffer kan gaan !!? :blush:
kon ik er al maar in da was ook al iets dan kon ik mijn spullen er al uitpakke
  • Reacties 12
Het kofferdeksel slot wordt bediend door een stang , die aan het slot mechanisme zit dus als je aan de sleutel draait drukt de stang het slot open.
Ik denk dat de stang los zit van het slot of het mechanisme, dan heb je echt een probleem, als het mijn auto zou zijn zou ik een groot gat maken achter het BMW embleem 10mm in diameterkleiner als het embleem, kan je het embleem later op de rand van 5 mm vast lijmen want de twee pennen van het embleem voor montage vervallen, door het gat kan je het mechanisme openen, ik heb hetzelfde al eens toegepast op mijn e36 sedan een brievenbus gezaagd in het kofferdeksel
een plaat er voor gelijmd en nummerplaat ervoor klaar is kees.
veel succes gewenst
Het kofferdeksel slot wordt bediend door een stang , die aan het slot mechanisme zit dus als je aan de sleutel draaid drukt de stang het slot open.
veel succes gewenst
Oefff, da's een resolute ingreep, Aad. Valt er van binnenuit niets iets te doen???
Dit is echt de simpelste ingreep, anders stoelen er uit binnenbekleding weghalen gat slijpen( groot) in wand naar de kofferbak daar bekleding weg zien te drukken dan kunstof plaat zien te verwijderen in kofferdeksel, maar nogmaals ieder heeft gelukkig zijn eigen werkwijze.( en ik denk je armen 20 cm laten verlengen anders kan je er niet bij)
Aad, ik zou er sowieso geen oplossing voor hebben. Ik zou met m'n handen in het haar zitten en het absoluut niet weten. Ik geloof je onmiddellijk als je zegt dat dit de simpelste oplossing is. Van binnenuit is het dus nog lastiger en moet er dus ook gezaagd worden, begrijp ik. Arme Larsy.
Whow ;) dat is wel drastisch maar het lijkt me wel de enige mogelijkheid (tenzij de stealer een andere truc heeft).
Ja lijkt me ook wel, anders moet je iets langer wachten dan kan je onderbroek, van het laatste weekend dat je wegging met de ZzZ, de achterklep zelf openmaken!!!!! :schater::schater:
Ik zou toch eerst eens dubbelchecken of het wel aan die stang ligt. Misschien is het slot wel gewoon heel vies en is het mechanisme vastgekoekt. Dus dan wat wd40 d'r in en een uurtje wachten. Als dat niet werkt eens even flinkt toespreken en er een paar hengsten opgeven :drank: ;) :muur:
Daarna methode Aad....
Of gewoon dicht laten en nooit meer iets meenemen, gaten maken pfffffffffff
Is er geen mogelijkheid om je slot te laten trekken zoals bij deuren......
André
Zo van ¨er past al zo weinig in¨ :schater:
Ik zou op ebay alvast voor een nieuwe klep gaan kijken, met een beetje geluk vind je er een in de juiste kleur tegen een zacht prijsje. In de tussentijd kun je de oplossing van Aad proberen. ^_^
