Het nut van short shifters, koppelings stops e.d.
ChrisXL
Bovenin bij de knop is de slag korter en onderin niet waardoor je wat meer kracht moet zetten, of een hele zware knop erop zetten die z`n gewicht meeheeft. ^_^
kijk, er zijn mensen die lezen ;)
OK OK... -_- ;)
  • Reacties 86
Ik zie dat je MET en ZONDER "plastic bearing" kunt krijgen. Waar is dat voor?
En gaat er nog iemand iets bestellen bij chromteile binnekort? (verzendkosten delen)
Die plastic bearing daar draait de kogel op de pook in en die draai je meestal stuk als je de pook moet loshalen, dus gelijk maar meebestellen. :lmao:
Zozo! :huh: da's een slim systeem... :D Zo kan ik ook geld verdienen ja...
Kijk eerst even wat zo'n lager 25 11 1 220 600 kost, is iets van 6 euro.
Zelf heb ik de pook vervangen door een M pook en die heeft een verse kogel en een daarbij passend vers lager heeft ook wel wat.
Overigens hoeft dat lager niet stuk te gaan met demontage, maar dan moet je weten hoe hij los moet en een beetje netjes werken, dat kost tijd en dan is een nieuwe toch weer goedkoper ;)
JCK
Ik weet hoe hij los moet ja, maar die van mij zat erg vast en omdat het kunststof is breekt het heel snel af, voor dat geld kan je er beter een nieuwe bij hebben, alles weer lekker nieuw enne, lekker invetten want dat doen ze bij BMW ook niet.
Mijn oude was gortdroog en ruim. ;)
