Autoradio
Gast Gast_H. Antonis
Kan iemand mij aangeven hoe ik de autoradio van mijn Z3 kan instellen op een vaste zender nadat ik het contact op aan heb gezet.
Telkens nadat ik mijn contactslot aan zet komt er op dit moment een verkeerde voorkeurzender.
Het betreft een originele radio-cassetterecorder van mijn Z3 uit 1996 B)
  • Reacties 5
Zit de plus van het geheugentje ook wel aangesloten, de meeste autoradio`s tegenwoordig hebben een constante + (voor het geheugen ) en een geschakelde.
Als de constante niet zit aangesloten verliest de radio iedere keer het zendergeheugen.
Zijn de constante stroom draad en de schakel draad niet verwisseld? Ik kocht een maand geleden een 1.8 met Sony radio, had zelfde probleem. Volgens de kleurcodes van de draden alles correct aangesloten, maar bij elke start resette de radio.
Heb toen de ruststrrom (amp gemeten) en het bleek dat de constante stroom draad en de geschakelde draad verwisseld waren. Schijnbaar klopt de verloop stekker (japans-BMW) niet.
Nu werkt alles 100%
gr rob de k
