  • 0
Kastje midden console Z4 E85 2003.
Tour
Vraag
Hoi
Onlangs de drukknop vervangen van het kastje.Later geprobeert om te openen,maar zit nu vast. Enig idee hoe dit kan blokkeren?Zag wel in de kofferbak dat het koordje uit de achterwand was uitgetrokken ,weet niet of dit er wat mee te maken heeft.
Gr .Dirk.
  • Antwoorden 2
2 antwoorden op deze vraag
  • 0
Hoi Dirk,
Als ik het goed begrijp gaat je deurtje dus niet meer open.
Zit er helemaal geen beweging in het deurtje of gaat ie nog een paar centimter open?
In het eerste geval lijkt het slotmechanisme niet (goed) te werken. Ik zal straks even kijken of dit op alternatieve wijze te openen is.
Als hij wel een klein stukje open gaat, kun je kijken naar het afdekplaatje wat op de bodem onder het deurtje ligt. De voorzijde daarvan kan net wat omhoog liggen waardoor het deurtje onderaan geblokkeerd wordt.
Het draadje is volgens mij om de vergrendeling van het dak vrij te geven. Dat draaje heeft ongeveer 30-40 cm speling, pas daarna "werkt het" en heeft dan 1 a 2 cm speling met weerstand. Dit is omdat je de achterwandbekleding weg kunt klappen en het touwtje dus lang genoeg moet zijn om dat toe te staan.
Gr,
Dennis
aangepast door biker72
  • 0
Hallo Dennis
2 uren geleden, biker72 zei:
Hoi Dirk,
Gr,
Dennis
Hallo Dennis
Bedankt voor je snelle antwoord.
Er zit helemaal geen beweging in het deurtje,zit strak gesloten.Zelfs de knop krijg ik niet ingedrukt.
Antwoord op deze vraag...
