BMW Z4 E85 Airbag storing
WesselZ4
Goeiemiddag,
Ik heb een mooie Z4, alleen deze heeft een hardnekkige Airbag storing
Probleem:
-Airbag module meld zich niet met uitlezen via ISTA (op 2 verschillende computers geprobeert)
-Airbag module is wel uit telezen met Launch en storing te wissen (zou volgens launch dan geen storingen meer aanwezig zijn (toch blijft het lampje branden)
-ABS module meldt zich ook niet (maar geen lampje op dashboard)
Wat we al gedaan hebben:
-Airbag module vervangen door een hagelnieuwe van Ekis
-Beide zijairbagmodules vervangen
-Instumentenpaneel gewisseld met een andere
-Massa en voedingen zijn goed
-K-bus kabel is goed en een normaal signaal
-Losse signaalkabel gelegd van module naar sterkoppeling
-Op de sterkoppeling van de K-bus alle andere modules los gekoppeld
-Op de K-bus melden wel alle andere modules zich
Voeding: 13 volt (accuspanning tijdens lopende motor)
K-bus: 12,8V en soms zakt die naar 11,5V
Wie kan me verder opweg helpen?
Mvg Wessel
  • Reacties 1
Ken je nog iemand met een andere uitleesmogelijkheid zoals een Creator C310 of hoger?
Bij mij gaat periodiek ook het airbag lampje aan. Als ik dat dan uitlees, dan krijg ik een foutmelding op de satelliet airbag rechts. Die heeft een E85 helemaal niet; dat hebben E46s wel. Bij mij is het een kwestie van de stekker van de hoofdkabelboom naar de rechterdeur los maken (enkel boutje) en de beide kanten van de stekkerverbinding even inspuiten met contactspray en de melding resetten. Dan is de melding ook weer weg.
Ik zeg niet dat dit jouw probleem is, maar noem het omdat er dus ook "gekkere"  meldingen zijn, die als je de juiste aanpak weet ("mijn" satelliet verhaal + aanpak kun je ook op buitenlandse fora teruglezen) wel te verhelpen zijn.
Wat ik wel vreemd vind in jouw geval is dat een reset er niet toe leidt dat het lampje uitgaat.  Weet je zeker dat je het resetten op de voorgeschreven manier (dus voor de Creator zo uit mijn hoofd:  contact wel aan, maar motor uit, kan voor andere systemen anders zijn) doet?
