  • 0
VERSNELLINGSBAK OLIE Z3 1.9i
trikke
Vraag
Beste Z vrienden. Ik wil de versnellingsbakolie van mijn handgeschakelde bak vervangen in mijn z3 1.9i 87kw van 2001. De wagen heeft maar 53000 km maar na 24 jaar wil ik die olie toch wel vervangen. Ik wil die vervangen door dezelfde olie die er in zit. Maar ik lees dat er atf of gewone versnellingsbak olie kan inzitten ( 75w90 ) ? Deze vraag is misschien al 100 keer gesteld maar ik zou het toch graag juist weten. Bedankt voor een antwoord.
  • Antwoorden 2
2 antwoorden op deze vraag
  • 0
Dag Trikke,
Ik heb dit jaar de olie vervangen met Kroon-Oil ATF-Dexron II-D. Omdat mijn bak hakerig schakelde ook nog een atf treatment toegevoegd. Wereld van verschil. Onder de 2.0 uit 2000 zit een GETRAG versnellingsbak. Ik ben hier op gekomen door te kijken wat Roodkapje eerder adviseerde op dit forum.
aangepast door JOOST68
  • 0
Enkele maanden geleden de versnellingsbak- en differentieelolie van mijn handgeschakelde 1.8 uit 2000 (faceliftmodel dus) vervangen. Op de versnellingsbak vind je een sticker, daarop staat welke olie er in moet. Volgens mij is dat voor en na de facelift verschillend, dus even op de brug zetten en kijken. De sticker zit vrij hoog op de bak. Er zijn ook olieleveranciers waar je op hun website kunt zoeken adhv je kenteken, maar de sticker op jouw auto is natuurlijk altijd goed.
Bij mij is er in gegaan:
Versnellingsbak: 75W80 MTF-LT2 volsynthetisch ongeveer 1.1 liter.
Differentieel: 75W90 volsynthetisch ongeveer 1 liter.
Beiden van Kroon.
Let op: voor het diff heb je nieuwe afdichtringen nodig. En altijd eerst de vulplug losdraaien, dan pas de aftapplug. Je wilt er niet achter komen dat je de vulplug niet los krijgt als je de bak of het differentieel al hebt laten leeglopen.
aangepast door MartinvanH
Antwoord op deze vraag...
