  • 0
Abs pomp vervangen Z4 E85
Auke
Vraag
Goedendag,
Mijn abs pomp heeft het nummer 3451676916303. Nu zag ik voor een E85 een ander type abs pomp.
Welke typen (nummers) kunnen naast de pomp die er nu op zit, worden geplaatst op mijn Z4?
Een Z4 E 85 uit  2008.
Of waar kan ik deze nummers vinden?
BVD
  • Antwoorden 3
3 antwoorden op deze vraag
  • 0
Realoem.com en chassisnummer invullen.
(of via de ekris webshop)
klopt het nummer wel? Open anders even een 3e topic met het goeie nummer, of probeer eens zonder de laatste 2 cijfers 😋
Volgens Realoem is die pomp gebruikt tot september 2006, is je Z4 echt geproduceerd in 2008, of is het kenteken uit 2008?
aangepast door 330dM
  • 0
  Op 28/09/2024 om 17:56, 330dM zei:
Vergroten
Dank je voor het antwoord. En ja mijn auto is echt van oktober 2008. Misschien al een keer vervangen?? Als ik op realoem kijk met het volledige nummer 3451676916303 dan vind ik een main wiring harness voor een X5. Zonder de laatste 2 cijfers vind ik helemaal niks. Heb jij misschien een idee hoe dat kan want jij vind het desbetreffende onderdeel wel.
Antwoord op deze vraag...
