Linnen dak gaat niet meer open
Robje2403
Afgelopen week dak gesloten middels knop op het middenconsol, geen bijzonderheden.
Vandaag getracht het dak weer te openen echter geen respons. Lampje wat normaal rood wordt
tijdens het openen vh dak doet het ook niet.,
Meestal als er storing zit in het openen vh dak gaat het rode lampje knipperen of als er iets in de
kofferbak zit waardoor het dak niet open gaat , krijg ik rood knipperend knopje.
Nu helemaal niets, tis net of het knopje defect is. Ik heb de zekeringen nagekeken echter geen
kapotte zekering.
Iemand anders een idee waar het aan kan liggen, wat zie ik over het hoofd of iemand een tip??
  • Reacties 12
In de kofferbak zitten 2 draaiknoppen. Bij mij was er eentje verdraaid met bagage inladen. Werkt het dak ook niet meer. Soort beveiliging.
Lol die knoppen hebben we ook problemen mee gehad.
We gingen de auto ophalen, ik stap in wil de kap naar beneden doen
werkt het niet... hahaha dacht al lekkere start.
Achter in zie je links en recht 2 knoppen zitten die moet je omdraaien
dan zie je een zwart ding naar beneden komen.
  • 5 maanden later...
Sinds vorig jaar september gaat mijn dak niet meer open. Dak is toen open gegaan, gesloten en daarna niets meer.
Knopje indrukken openen dak geeft ook niets meer aan, normaal bij openen licht dit knopje op en knippert.
Al twee maal bij ene garage geweest, eenmaal ging het dak open en bij sluiten wederom niets.
Tweede reparatie, dak enige malen open en dicht maar wederom na sluiten helemaal niets meer.
Bepaalde sensor is vervangen maar deze heeft het dus tot kort gedaan.
Iemand wat de oorzaak kan zijn of weet iemand een specialist die hier verstand van heeft. Zit in omgeving Arnhem.
Uiteraard alle info en reacties zijn welkom. Heb er zelf geen verstand van en ga er ook zelf niet aan klussen.
Eventueel naam adres bedrijf wat dit probleem kan oplossen
Ik heb beide topics samengevoegd. Kun je zelf nog even nalezen welke tips je vorig jaar al hebt gehad (inclusief de links in de berichten; vergeet die niet. :wink:)
