Rammel/bonkend geluid achterophanging (oplossing)!
Markyway3
Mede forumleden,
Aangezien ik een hele poos heb gedaan om dit probleem op te lossen dacht ik, ik deel de oplossing even met mijn mede z4 eigenaren.
Het begon allemaal toen ik mijn achter ophanging ging vervangen omdat de auto wat slap in de vering was. Nieuwe dempers besteld van bilstein b4. En wat nieuwe veerpootlagers en stofhoezen erbij besteld. Klaar is kees. Alles gemonteerd. Verdorie. Een bonkend geluid bij oneven wegdek. Ermee op vakantie geweest naar Italië. Prachtig natuurlijk maar ik ergerde mij kapot aan dat geluid vanuit de achteras... Ik bij thuiskomst alle forums afstruinen naar mede Z4 rijders met hetzelfde probleem. Die waren er genoeg maar een oplossing? Die was moeilijk te vinden. Lang verhaal(2 jaar van alles proberen) kort. Na nieuwe dempers van bilstein en sachs te hebben geprobeerd en 4 merken veerpootlagers bleek de enige oplossing het gebruiken van veerpootlagers van Lemforder. Alle andere merken gebruiken te hard rubber voor het lager waardoor het gebonk ontstaat. Met de lagers van lemforder is alles verholpen en ben ik weer een blije z4 rijder want manman wat kan een rammeltje of een bonkje je soms gek maken.
Dussss als iemand van dit forum denkt aan het vervangen van zijn achteras dempers e.d. (zonder te veranderen naar een schroefset o.i.d.). Koop lemforder veerpootlagers
Greetzzzzzzz👋
  • Reacties 0
