Achterruit vervangen
Andre
Afgelopen dag mijn achterruitje vervangen, ik heb deze besteld bij Miata.com, hij werd netjes afgeleverd in een ronde box met beschrijving en rits en lijm.
Ik dus oude ruit eruit (10 min.) toen kwam de klus, ik heb hier op het forum al bij iemand gelezen dat hij er anderhalf uur over heeft gedaan eer hij er netjes in zat.
Ik had hem met 20 min. erin echter teveel bobbels en niet strak, toen nog 4x geprobeert om hem er strak in te krijgen, dit lukt echter niet hoeveel tandjes ik de rits ook verplaats, nu heb ik hem erin gezet met zo weinig mogelijk bobbels maar ik krijg hem niet strak.
Ik heb de oude ruit erop gelegd en hij blijkt toch iets groter te zijn dan de nieuwe van Miata.
Dus wel 77 euro ipv 144 euro maar ja goedkoop duurkoop of heb ik weer de pech...???
André
  • Reacties 7
bij mij zit ie er anders wel strak in andre... ik weet niet of ie de specs veranderd heeft maar hij geeft wel garantie zegt ie...
  Quote
These windows come with a 1 year replacement warranty.
Dus maak even een foto en leg het hem voor.... leg de originele over de jouwe bv.
PS... bij mij zaten er wel bobbels in maar dat komt omdat het materiaal flexibeler is tov de OEM versie. Als er maar geen diagonale banen inzitten. als je een tijdje open gereden hebt en je doet hem dicht ziet het er vreemd uit maar dat trekt er naar een poosje uit (bij mij). zeker als ie in de zon staat
Gisteren heb ik open gereden en inderdaad als je de kap weer sluit zit het wat kreukelig maar dat trekt inderdaad weg, ik heb hem ook nog niet gelijmt voor het geval ik hem er weer uit moet halen, hij lekt overigens niet ondanks hij niet is gelijmt, ik ga gewoon kijken wat hij doet als ik een aantal keer heb opengereden en kijken hoe het dan gaat, nu staat ie in de zon dus wordt het flexibeler, bij de oem ruit zit overigens een staaldraadje meegestikt hij is stugger en je kunt hem niet oprollen.
Wordt vervolgd.
Bedankt André
  schreef sledgehammer:
Dus geen klusje voor in de winter. :muur:
Winter......brrrr :D
Als je geluk hebt ben je in een uurtje klaar, het rottige is dat bij de Miata ruitjes geen lipje aan het begin van de rits zit, dus telkens als hij een stukje opgeschoven moet worden dan zit je behoorlijk te pielen met het begin van de rits, welke er ook niet beter op wordt.
Maar goed uiteindelijk komt het toch weer goed.
André
