  • 0
Z3 1996 start niet
andrestrijbos
Vraag
Beste allemaal
ik ben in het bezit van een Z3 1996 is maar een 4 cilindertje maar goed we hebben(hadden) er fun mee
de auto is steeds vaker niet te starten auto gaat op contact lampjes gaan aan maar hoor geen benzine pomp meer en de startmotor gaat nie rond
ook valt me op dat de elctrische ramen het niet meer doen.
zekeringen gecontroleerd start onderbrekeing uit laten bouwen maar zonder resultaat  heeft iemand tips
  • Antwoorden 4
4 antwoorden op deze vraag
  • 0
Div dingen gedaan zoals boven aangegeven helaas zonder resultaat.
heb er een zware booster bijdehanten mar hielp niet.
het vreemde is onder het dachboard bij het stuur hangen twee relais als op de dunne dacht rood// blauw mijn lesmateriaal op hang klikt deze en werken de ramen wel maarniet starten.
weet ook niet waar mijn startsignaal heen loopt.
vind op internet niet veel info over de stroom loop van deze auto.
er zou toch ergens ook een start relais moeten zitten dacht ik.
  • 0
De opmerking over dat de raampjes het dan ook niet meer doen geeft wel een duidelijke richting aan.
Als je accu meer dan 5 jaar oud is zou ik hem per definitie vervangen in deze situatie. Dus niet op basis van een simpele (spannings)meting concluderen dat als er 12V op staat, hij misschien nog wel goed is. Dat is niet zo, die spanning zegt niks zonder belasting.
Vervolgstap: Alle dikke stroomvoerende kabels controleren, eventueel losdraaien, contactsprayen en weer stevig vastdraaien. Want het klinkt als een slechte accu en/of een te hoge overgangsweerstand.
Andere oorzaken zoals startmotor, ECU, startonderbreker e.d. zijn veel minder waarschijnlijk want dan zouden je raampjes het nog wel moeten doen.
Succes!
Antwoord op deze vraag...
