Bougie's
  schreef sledgehammer:
Vanmorgen lucht/olie/brandstof filter vervangen + olie en bougie's. Loopt weer heerlijk, ook is hij stationair rustiger gaan lopen. Woensdag op APK, en ik heb er het volste vertrouwen in. :D
Sledge.. succes met de keuring. Moet vast allemaal goed verlopen. :blush:
  • Reacties 34
  Quote
Die hoeft toch niet vervangen te worden? Maar ik zou het toch wel graag een keer willen doen. Gewoon onder aflaten en boven bijvullen? En welke soort olie? ATFIII?
volgens BMW hoeft het nooit vervangen te worden, maar da's natuurlijk flauwekul, smeereigenschappen verslechteren, ook bij synthetische oliën. ik hou 40.000km aan. Grote inbus losdraaien, en van de zijkant bijvullen tot de olie eruit loopt, wijst zich vanzelf...... versnellingsbakolie = ATFIII, diff. = 75W90 Hypoid dacht ik, GEEN ATF iig
Wat een techneuten allemaal. Ik vond het al knap dat ik eigenhandig mijn oranje pinkers heb verwijderd (oventruuk)....olie verversen en dat soort zaken durf ik eigenlijk niet zelf aan..ik zou trouwens niet eens weten waar ik de bougies kan wisselen... :lol: ...Verdien ik mijn Z nog wel? :D
Ik zou de bougies niet zelf gaan verwisselen tenzij je een monteurs opleiding hebt of gewoon niet zuinig op je auto bent..... Motorische dingen kan je best een hoop fout aan doen. Het gaat misschien wel, maar een expert weet vaak toch iets meer dan jij, hoe handig je ook bent.
Je zou denken, oh draai die dingen d'r ff uit. Maar vergeet niet dat al het vuil wat er af komt bij het los halen, direct in je motor blok valt. niet doen dus.
waarom zou je voor een paar tientjes arbeidsloon per uur het risico lopen? Je hoeft heus niet naar de dealer voor 70 euro/uur. D'r zijn zat goede garages voor veel minder.
Je weet nooit zeker of die "goede" garage wel zo keurig alle regeltjes volgt. Dingen waar ik geen verstand van heb, of waar ik het materiaal niet voor heb, ga ik absoluut niet zelf aanzitten. Maar aangezien ik de beschikking heb tot een perslucht pistool, kan ik de plekken rondom de bougie's mooi schoonspuiten. En ik weet zeker dat zoiets bij een groot aantal garage's niet gebeurd, zelfs de betere. :lol:
Hier kan ik me wel in vinden. Je weet nooit wat zo'n garage allemaal uitvreet waar jij niet bij bent. Meestal gaat het toch om het snel cashen. Dat er dan wat vuil in de motor komt zal ze niet zo interesseren is mijn ervaring.
Tja als er écht geen verstand van hebt dan moet er niet aan gaan beginnen. Maar zoals Sledge al zei: Ik weet zeker dat ik zuiniger en preciezer ben dan menig monteur. Bijvoorbeeld bij olie verversen: Welke garage wacht tot het carter bijna helmaal leeg is? Meestal wachten ze een paar minuten, terwijl er nog een halve liter olie in het blok zit..... :muur: Je moet je er gewoon de tijd voor nemen :D 't is tenslotte een hobby
