Bougie's
  • Reacties 34
Wat ik van verschillende kant hoor is er zeker een verbetering in de verbranding... Ik heb persoonlijk geen idee en ga dan ook op de adviezen af die ik van "specialisten" krijg. Vervangen die oude zooi dus........ :banaan:
Een ieder moet het voor zichzelf weten natuurlijk , 36 euri is nogal wat!!!
Ik had me nog niet in de prijzen verdiept <slik> :mellow:
Met dit soort "nieuwerwetse" dingen als plasma bougies (?!!) krijg ik een Star Trek gevoel :hamer:  Of het werkt ?? geen idee!!
In 1993 een prijs gewonnen in neurenberg is toch al 12 jaar geleden :blink:
Volgens mij ben je twee dingen door elkaar aan het halen Huub. Bobine/kabels/bougie's?
Dit bedoel je?
Ik zie dat Aad dezelfde had aangeschaft. Blij mee?
Aad is heel blij met zijn bougies eerste vervanging bij 80000 km type BKR 6EQUP
44 EURO de vier
Aad, buiten het feit dat je lang met een set bougies doet, merk je ook iets tav performance van deze bougies??
Chris, 80000 is de normale vervangings termijn, ik hou mij aan het voorschrift van BMW en gebruik die bougie die zij aangeven, ik vind NGK het beste wat er is, origineel van BMW is ook NGK staat op het zeskant van de bougie.
had met mijn BMW motorfiets hele goede ervaringen met NGK bougies. Ten aanzien van de performance merk ik geen verandering.
Je zegt verder dat je je bougiekabels wilt veranderen. Dat vind ik overbodig, dat doe je alleen als ze doorgeslagen zijn. Ik heb dat een keer gehad, bij 280.000 km!! Toen heb ik een nieuwe set gehaald bij BMW (van de prijs kreeg ik even de hik) maar toen had ik ze ook echt nodig. Een bougiekabel was kapot en je kan ze niet per stuk kopen, alleen per set.
welliswaar gaat dit topic er ff niet over, maar je brandstoffilter om de hoeveel km moet dat vervangen worden? in het schema in m'n onderhoudsboekje staat het nergens bij, alleen bij de diesels..... waar zit dat ding trouwens? Ter hoogte van de katalysaor dacht ik ergens <_<
Geen idee, kleine moeite om hem even te vervangen dus dat doe ik vanaf nu ieder jaar.
Om er bij te komen moet je de grote bodemplaat verwijderen. Dan zie je naast de versnellingsbak aan de bestuurderszijde de filter zitten. Slangklemmen losdraaien, en de stalen leidingen even vrijhangen.
Ik had een DIY gevonden op internet waar een klein testje instond. Blaas eens door de nieuwe filter, en door de oude. Dan merk je pas hoe verstopt hij kan zijn. En dat was hij zeker!!! <_< Vorig jaar is de filter ook vervangen btw.
Helemaal onderaan
