Middenconsole afdekkap knop afgebroken.
BasZ4e85
ik heb sinds een aantal weken een Z4 3.0 van 2003.
ik heb deze auto particulier gekocht van een liefhebber.
Op zich rijd de auto heel goed en ben ik er heel blij mee.
Nu ben ik er wel achter gekomen dat er een kunststof plaat los zit. ( zie foto hieronder uit een youtube filmpje )
Ik heb de plaat los gehaald en het blijkt dat de knop aan de bovenkant los zit.
Het mechanisme bestaande uit wat veren is afgebroken.
Nu heb ik gezien dat de plaat vastgezet moet worden met twee schroeven. Op dit moment zitten er geen schroeven om de plaat vast te houden.
Dus zat ik te denken om de plaat vast te zetten met de (twee schroeven bestellen) en de plaat niet te helemaal te vervangen.
Of Is het wel belangrijk om deze plaat te vervangen?
Graag jullie mening.
  • Reacties 4
Even aannemend dat jij niet een van de weinige Z4s met een handmatig dak gekocht hebt: ik denk dat de bovenste knop bij jou sowieso functieloos is.  Als je een handmatig bediend dak hebt vergrendel je het dak daarmee in open toestand, maar als je een elektrisch bediend dak hebt, gaat die vergrendeling dus niet handmatig.
Ik vraag me wel af of je (a) geen gerammel krijgt als er zaken zijn afgebroken en (b) of je deze afdekking niet "voor weinig" tweedehands op de kop kunt tikken uit een sloop Z4. Je zou dat bijvoorbeeld eens kunnen navragen bij de BMW Jager in Gorredijk, of Sylvia Auto-Onderdelen in Maasbommel. Beide hebben regelmatig sloop Z4s staan en dit onderdeel is bij mijn weten universeel voor LHD en RHD Z4s (anders dan bijvoorbeeld een aantal van de dashboard onderdelen).
  • 5 maanden later...
Op 11/03/2024 om 10:51, Maurits zei:
 Dat dus. :wink: Tenzij handmatig bediend dak: niks!
