Lekkage Achterlichten
GvS
Hallo forum leden
Ook bij mijn Z4 3.0 2009 water in de accubak. Komt van links en rechts en van af ed achterkant de bak in.
Klopt het dat dit met achterlicht seals te maken heeft. Zijn er nog meer zaken die ik moet vervangen. In het linker achterlicht zie ik nu een vocht waas zitten, staat nog niet onder water en functioneert nog ok.
wie heeft er tips en wellicht een how to?
alvast bedankt voor jullie hulp.
groet Gert Jan
aangepast door GvS
  • Sad 1
De achterlichtafdichtingen zijn vaak verkeerd gemonteerd door de vorige eigenaar of door de werkplaatsen. Deze moeten worden doorgeregen en ook aan de binnenkant van het plaatwerk liggen. Bovendien zijn de ventilatiekleppen aan de achterkant van de Z4 2009/2010 vaak defect en moeten ze worden vervangen als er merkbaar water binnendringt in de zijgebieden.
In beide gevallen moeten de zijpanelen worden verwijderd. Voor het losmaken van de pinnen is een nagellifter (bouwmarkt) handig.
  Op 29/11/2023 om 22:32, GvS zei:
Hallo forum leden
groet Gert Jan
Vergroten
Bedankt voor de reacties .
nieuw achterlucht geplaatar van autodoc aftermarket. ( bij leebman .de trouwens ook goedkoop zag ik later) pakkingen vervangen van achterlichten. Gaatjes van oude bevestiging punten afgedicht met stickers die je bij bmw parts kan bestellen almede de kussentjes voor op de achterbumper. Er is namelijk een modificatie geweest van de achterlichten in 2011, omdat bijna iedereen vissen kon houden in de z
4. tevens aan beide zijkanten de luchtroosters vervangen en ook gekit, wat er bleef water binnen komen . Als laatste rubber van kofferbak afgekit. Er kwam water via de schroeven waarmee het rubber op de  carrosserie is geschroefd. Nu alles droog.
  • 10 maanden later...
GvS, heb jij wat meer informatie over de handelingen die jij allemaal hebt uitgevoerd? Ik heb deze zomer een achterlicht vervangen omdat daar alg in groeide 😞 en sindsdien (anders toevallig) heb ik lekkage in de achterbak. Jij schrijft over oude bevestigingspunten afdekken met stickers... kussentjes voor op de achterbumper en luchtroosters vervangen. Heb jij dit allemaal zelf uitgezocht of heb je op een website een beschrijving gevonden? Alsvast dank voor de tips, ik ben niet heel handig dus alle tips zijn welkom.
