Knoppen vervangen center console dak bediening
Zwippet
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de knoppen in het center paneel voor dak openen en parkeer sensor?
Kan voor 280 euro een heel nieuwe paneel kopen maar vind dat best veel. Ik heb een YouTube video gezien waarin iemand dat zelf doet.
het goedkoopste is via AliExpress: https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-BMW-e89-knoppen-dak.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
nog best prijzig zo’n knopje maar ieder geval goedkoper.
heeft iemand daar ervaring mee?
Nohh, € 15 / € 25, dat valt toch mee lijkt me. Als ik de knopjes zo zie, dan zitten die vast geklikt. Onder de knopjes zit vast een bordje met micro switches.
Haal nou eerst je paneeltje er eens voorzichtig uit en probeer dan de knopjes er af te klikken. Zo dat gelukt is, nieuwe bestellen. Eventueel zet je het bestaande spul weer tijdelijk in elkaar🤣. Succes.
Ps. Ik zou voor de zekerheid wel even de -pool van de accu los nemen bij het demonteren van het paneeltje; je weet maar nooit, kortsluiting is vlot gemaakt!
  Op 28/10/2023 om 13:13, patje007 zei:
Vergroten
Ziet er netjes uit! Wel iets kleurverschil lijkt maar zal waarschijnlijk komen omdat ze nieuw (schoon) zijn. ;-)
Is het een beetje je toe doen het openen van het middenconsole? Ik heb een automaat en dat laten ze niet zien (alleen een foto) op video. Niet dat ik iets gelijk kapot trek.
Ook accu los?
het kleurverschil viel alleen op de foto op, irl valt het inderdaad amper op ... gewoon met een klein schroevendraaiertje of plastic spateltje de onderkant even omhoog klikken (knopjes niet de ganse console), ik heb wel tape geplakt op de zilveren console ivm eventuele krasjes. Accu moet zeker niet los, oude knopjes losklikken en nieuwe gewoon weer erop klikken. Ik heb ook een automaat.
  Op 31/10/2023 om 08:17, Zwippet zei:
@patje007
Ik zit je post nog eens te lezen en lijkt alsof je zegt dat je alleen de knopjes zelf omhoog gewipt hebt zonder alles (middenconsole etc) los te halen. Klopt dat? Zou enorm qua werk schelen en paar minuten werk.
Vergroten
klopt ... gewoon de knoppen eruit wippen en de nieuwe weer op z'n plaats klikken.
  Op 07/11/2023 om 07:33, Horus zei:
Je zal hier toch zo een kunststof 'breekijzertje' voor moeten gebruiken. Een schroevendraaier beschadigd de boel.
Die 'breekijzertjes' bij de automaterialenhandel.
Vergroten
klopt ... heb ik ook gebruikt ... 👍
  Op 07/11/2023 om 02:33, Zwippet zei:
Waar zet je dan een schroevendraaier oid tussen? Volgens video lijkt het dat je dat aan de bovenkant van knop doet maar daar is weinig ruimte om bij te komen.
Vergroten
gewoon aan de kant van de asbak, oude knoppen mag je kapot (omhoog)wringen, maakt toch niks uit ... de nieuwe klikken er gewoon meteen weer in . ik heb wel tape geplakt op de console, waar je de knop omhoogwrikt, dan krijg je geen krassen op het zilver gedeelte...
aangepast door patje007
Superfijn topic! Ik ben blij dat ik hier lees dat je de knopjes eraf kunt halen zonder de hele boel erom los te hoeven maken.
Ik ga de knopjes direct bestellen. Ik had eerst stickers besteld die je over de versleten knop kun plakken. Op zich best goede kwaliteit maar ze zijn net te groot. Bijsnijden lukt maar je blijft het zien. Niet ideaal.
Ik heb het vervangende knopje voor het sluiten van het dak al een tijdje in huis. Ik durfde het niet aan om zelf te vervangen. Uiteindelijk de moed toch gekregen, de metaalkleurige strip met tape afgeplakt en het te vervangen toetsje met een zakmesje losgewrikt. Toen ik was begonnen was er geen weg meer terug omdat het toetsje er door het wrikken niet meer uit zag. Maar wat hier wordt gezegd, klopt. Als je het met wat beleid doet, gaat het prima zonder beschadigingen.
aangepast door ZReihe
