Relais (?) ratelt bij Navi scherm
haroldv
Hi!
We hebben sinds kort raar geluid vanuit het dashboard waar het navi scherm ongeveer zit. Het klinkt als een relais wat erg snel gaat tikken, even kort ophoudt en dan weer gaat tikken. Enz. Enz. Meestal stopt dit na enkele minuten, maar het blijft steeds langer duren. Alles werkt gewoon, geen meldingen of iets te merken. Ventilatie heeft geen invloed, ook de radio niet.
Hij doet het al voordat de motor start, sterker nog, voordat de sleutel erin zit. Zodra je de auto ontgrendelt, begint het geratel.
Iemand een suggestie?
Bij mijn weten zit op die centrale plek geen relais.
Zou het ook geluid van een haperend DC motortje kunnen zijn?
  • Werkt je klapschermpje zelf wel naar behoren?
  • De CD speler, werkt die goed? Als het laadmechanisme de fout in gaat kan dat ook heel wat "gerammel" veroorzaken.
  • De stelmotoren van je airco kunnen ook de positie kwijt zijn en gaan "zoeken".
Je kunt het navischerm vrij makkelijk losschroeven en optillen, dan kun je gerichter kijken en zoeken.
Dank!
Het lijkt / klinkt als geratel, dus de airco-stelmotor zou kunnen.
Ik had gedacht dat de airco motor past begint, als de motor loopt.
Het lijkt hoger te zitten als de cd-speler, die gebruik ik nooit.
Klapscherm geprobeerd, die werkt prima.
Heb de radio er wel eens uit gehaald, ivm bluetooth module.
Dit weekend maar eens loshalen en zien dan. Vind het een rare plek, voor dat geluid.
Probeer er eens een CD in te drukken als je het geluid hoort, en kijk of je verschil merkt.
En bij de stelmotoren van de airco kun je de connectoren 1 voor 1 loshalen (niet heel makkelijk te bereiken overigens).
Succes!
Op 03/10/2023 om 00:58, timewa zei:
Succes!
Er zit idd wel een cd in, en hij zegt ‘no disk’. De cd krijgen we er dus op de normale manier ook niet uit. Dus dat kan het zijn. Advies? Hoe krijg ik de cd er uit? Moet ik dan de radio open schroeven?
Dat was het idd. We gebruiken nooit de cd speler, maar de Bluetooth module. Er zat altijd nog een gebrande cd in, van de vorige eigenaar, die plots problemen gaf.
cd eruit kunnen halen dankzij deze draad:
https://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=577153
opgelost! Dank voor de richting!
