specialisten voor haperende kapconstructie
dutcheyes
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen met een haperende kapconstructie. Wat zijn goede adressen? Kap is open en gaat niet meer dicht. Hoor wel even de elektromotor maar die stopt dan weer.
Je zou kunnen denken aan Ruud van Vuuren in Reeuwijk (www.Z3 specialist.nl Die moet je even bellen voor een afspraak, mailen is zinloos), maar je zou dichter bij huis ook eens navraag kunnen doen bij ProCar in Zwolle.
Ruud slaagt er vaak ik de bestaande pomp weer aan de praat te krijgen en kan die dan naar de kofferbak verplaatsen. Ik zou bij een ander, zoals ProCar even vragen of dat ook zo is, anders pakt dat duurder uit.
Iedere BMW dealer kan de pomp ook voor je vervangen, maar die zet hem terug op dezelfde problematische plek waar water uit de afvoer goten blijft staan.
3 uren geleden, dutcheyes zei:
Dank allen
omdat de z4 altijd binnen staat verwacht ik niet dat het de vochtigheid rond de pomp aangaat…
Ook al staat hij altijd binnen en rij jij absoluut niet met regen dan kan er nog water in de “bak” blijven staan omdat de afvoer verstopt is waar de pomp zit of…..je moet hem ook zonder water wassen
Ook al is het dak open; ik zou even kijken in de kofferbak of het dek waar de kap in komt wel helemaal naar beneden staat. Draaiknoppen links en rechts! Wellicht micro schakelaartje  dat moet verraden dat het dek niet volledig beneden is stuk?
Afvoergaten jaarlijks controleren!
