DSC problemen
040BMWZ3
Sinds begin 2021 heb ik DSC problemen met mijn BMW Z3 3.0i. Eerst af en toe, later steeds vaker. Soms ging de auto in de limp home mode, maar meestal reed hij goed. Ik heb diverse foutcodes uitgelezen, maar nooit een defect onderdeel in het DSC systeem kunnen vinden. Uiteindelijk heb ik de conclusie getrokken dat het de ABS controller moest zijn die de storingen veroorzaakte, en dus heb ik die vorig jaar laten repareren.
De foutcodes die ik voorheen had waren toen weg en kwamen ook niet meer terug. Maar nu begon de auto aan één zijde vanzelf te remmen. Foutcodes 5E38 en 5E4F. Het kalibreren van de stuurhoeksensor hielp niet.
De controller werd opnieuw gerepareerd, maar ik kreeg toen foutcodes 5DF2 en 5DF5 (ABS-DSC unit internal fault). Ik heb dus de controller nog maar een keer laten repareren, en toen deed hij niets meer. Ik kon de ABS module niet meer ontluchten met mijn OBD scanner.
IK heb toen een tweedehandse controller gekocht en ingebouwd. Daarmee kon ik de ABS module wel weer ontluchten, maar al na een paar bochten greep DSC in en had ik de foutcodes 5E3C, 5E38 en 5E5E (rotation rate sensor, rotation rate signal en brake light switch). Een tweedehands giersensor (BMW nummer 3452 6 754 289) bracht geen uitkomst. Dus toch maar een nieuwe sensor gekocht: 3452 6 864 094 à €513,- (het originele onderdeel is niet meer nieuw leverbaar) maar ook dit blijkt niet de oplossing te zijn: foutcode 5E3C ABS-DSC Rotation rate signal.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik kan de DSC uitschakelen en dan rijdt de auto prima, maar binnenkort moet ik naar de APK en dan moet het systeem werken...
  • Reacties 2
