  • 0
Dimlicht weigert door weigering in zekeringkast
M.Pouls
Vraag
Goedendag,
mijn BMW Z3 2.8 1999 heeft een probleem met het dimlicht.
Het probleem zit tussen de zekering 25 en 11 en 12.
Wanneer we een rechtstreekse verbinding maken van zekering 25 en 11 of 12 dan branden de lampen wel, maar met de zekeringen erin, weigeren de dimlichten.
Zekeringen 25, 11 en 12 zijn getest en goed.
kent iemand dit voorval en/of heeft iemand hier een oplossing voor?
alvast bedankt voor de moeite,
mvg Mark
  • Antwoorden 3
3 antwoorden op deze vraag
  • 0
Op 24/06/2023 om 16:04, M.Pouls zei:
Wanneer we een rechtstreekse verbinding maken van zekering 25 en 11 of 12...
Kan je wat preciezer vertellen wat je hebt gedaan?
Draadbruggen in de verschillende zekeringhouders als 'vervanging' van de zekeringen, of verbinding gelegd tussen de verschillende zekeringhouders?
  • 0
We hebben de spanningen gemeten en deze gaf als uitslag dat de zekeringen het gewoon hun werk deden. Daarna een koperdraadJE tussen zekering 11 en zekering 25 gedaan en toen ging een lamp wel branden, daarna tussen zekering 12 en zekering 25 geprobeerd, ging de andere lamp branden wanneer we de lampen via de knop aandeden. Groot licht en zijlampjes branden wel gewoon bij inschakelen.
Antwoord op deze vraag...
