Blikkerig geluid van de deuren
caroden
Wij hebben afgelopen week een Z4 gekocht (moet nog afgeleverd worden) en het viel me op dat de deuren nogal blikkerig klinken als je ze sluit. Is hier iets aan te doen? Isolatie aan de binnenkant van de deur plakken bijvoorbeeld? Of extra rubbers plaatsen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Geluid dempende matten/bitumen zal weinig effect hebben. Wil je echt dat ze dof klinken zal je (tegenwoordig) flink in de buidel moeten tasten en 2 nieuwe β€œsloten” kopen (nr 9 op het plaatje)
7 uren geleden, Metalazo zei:
De deuren zijn inderdaad licht, en klinken nogal blikkerig.Β
Β
Je kunt geluiddempend matten of pasta aanbrengen aan de binnenkant van de deur.
Β
7 uren geleden, berg144 zei:
De akoestiekwinkel in Gorinchem, zelf klevend bitumen (niet te dik nemen)
Even opmaat snijden, dan in zonnetje leggen, dan worden ze soepel.
Ik heb toevallig net een Youtube filmpje gevonden waarin dit gedaan wordt. Dat is wel een optie om te proberen. Ik ben alleen zelf voorzichtig met eraf halen van panelen. Ben altijd bang dat er clips breken.
4 uren geleden, Ruud-Z4 zei:
Bedankt voor de tip maar inderdaad wel aan de prijs. 200 euro per deur.Β
Ik ben wel benieuwd waarom nieuwe sloten plaatsen helpt? Is dit een vernieuwd model?
Ik heb de deuren van mijn ZZZZ aan de binnenzijde voorzien van bitumenplaatjes. Dat geeft echt een veel degelijker geluid bij het sluiten van de deuren.Β Bitumenplaatjes gewoon bij een 'gewone' automaterialenzaak gekocht. Ze zijn er in verschillende maten; makkelijk te snijden om ze door de relatief kleine openingen in de binnenzijde van de deur te krijgen. Ik heb per deur meen ik twee stukken geplakt.
Probeer wel om het kunststof scherm dat achter de deurbekleding op de deur gekit zit heel te houden. Na het plaatsen dit van de plaatjes dit scherm weer goed terug plaatsen; waterdicht aan de randen. Zo voorkom je dat je later waterlekkage krijgt via de deuren. Succes
Voor het beste resultaat moet je zowel de binnenkant van de deuren beplakken met geluiddempende bitumen als ook de deursloten vervangen. Er is blijkbaar een upgrade van de sloten geweest want de nieuwere rammelen niet meer. Als je de deurpanelen verwijderd hebt moet je vervolgens de schuimbekleding van de deur af zien te halen. Die zitten met kit vast en die krijg je niet los zonder dat ze scheuren. Deze moet je dan ook vervangen. Als die niet goed vast zitten gaan je deuren lekken.
Denk er wel om dat je de accu los maakt voordat je de airbags los maakt en verwijderd anders krijg je storingsmeldingen die gereset moeten worden door de garage of met een diagnosetool.
Mooie klus voor in de winter!
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Linkerdeur origineel, rechter deur geΓ―soleerd en met nieuw slot:
aangepast door Alpiemeltje
Op 18/02/2023 om 23:00, caroden zei:
Β
Is idd een vernieuwd model, ik had deze jaren terug gekocht voor ca. 140,- (2 deuren) paar jaar terug ging er eentje kapot koste toen €170,- toch maar mijn oude terug geplaatst…dus nu 1 doffe en 1 blikkerig geluid πŸ™ˆπŸ˜‚
Op 19/02/2023 om 21:01, Alpiemeltje zei:
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Geluid deuren Z4-E85.MOV 29.32 MBΒ Β·Β 1 download
Β
Β
Bedankt voor de uitgebreide reactie πŸ‘. Inderdaad moooi klusje voor op winterdagen!
Β
een aantal van ons hier hebben naar aanleiding van mijn ervaring nieuwe deursloten geplaatst,na montage klonk het sluiten van de deuren ineens of je een klus dichtgooide...vraag mij niet waarom maar het was/is zo.
Β
Β
aangepast door sandere39
@bofkontΒ ik ben er na een week eigenlijk al aan gewend geraakt. Gewoon de deuren zachtjes dichtdoen en dan valt het allemaal wel mee.
Iedereen bedankt voor de tips, et heeft op dit moment geen prio om het op te lossen. Ik ben een beetje bang om de deurpanelen eraf te halen, bang dat er clips afbreken ofzo. Misschien in de toekomst...
Β
aangepast door caroden
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Geluid deuren Z4-E85.MOV 29.32 MBΒ Β·Β 4 downloads
Β
JuistΒ  niet in de winter uitvoeren. Dan breken de clips van de deurbekleding juist sneller en is de kit van het foamscherm ook veel stugger , waardoor het scherm scheurt.
Dit is echt een klusje voor temperaturen boven de 20 graden , dan gaat e.e.a veel soepeler.Β
Op 21/03/2023 om 13:00, Toma zei:
Β
In de garage is het altijd lente.... πŸ˜‰
Dat is luxe wanneer je verwarming in de garage hebt.πŸ‘
Maar voorΒ  diegene die dat niet hebben, even rekening houden met de temperatuur, voordat je zo een klusje uitvoert.πŸ˜…
Ik heb vandaag even de proef op de som genomen, na dit gelezen te hebben. Er staat in Hoogeveen bij Dusseldorp een Alpina. Maar inderdaad, dat geluid klinkt als dat van een Japanner uit 1980, van 2500 gulden nieuw.Β πŸ€”
aangepast door 330dM
Op 25/03/2023 om 22:56, 330dM zei:
Staat daar een Roadster S te koop dan?
Γ—
Γ—
