Afstellen standaard BMW alarm
Superduper
Ik merkte afgelopen week dat er wel wat schort aan mijn alarm. Als de kap open is dan kan ik met het alarm erop, er gewoon alles uitpakken en erin gaan zitten. Pas als ik als een gek met de auto ga schudden gaat het alarm een keertje af.
Waar zit de control module voor het BMW standaard alarm? Volgens de dealer waar ik de auto heb gekocht zit er een klasse III op, en ik kreeg er keurig het certificaat bij. Maar het moet natuurlijk wel werken. Kan ik het ergens wat gevoeliger afstellen?
  • Reacties 10
deed ik laatst ook maar als er een vrachtwagen langsrijd gaat ie al af. toch maar iets minder gezet.
bij mij kastje in het middenconsole berijkbaar via radio uitsparing mits je geen varkenspootjes hebt. stelschroefje naar links voor minder en rechts voor meer "zenzability"
  schreef napoje:
Als je de module daar niet kan vinden; Bij mij zit ie achter het paneeltje waar de schakelaar van de achterruit verwarming voor de hardtop in zit.
  schreef Remmuz:
  schreef napoje:
Weet je uit je hoofd hoe je dat loskrijgt? Met een schroevendraaier wippen?
edit:
Met een schroevendraaier krijg je inderdaad het kapje los. Maarre, hoe krijg ik hem nu weer vast? Er zit een tweede deel in die ruimte die het zou moeten vastklemmen, maar dat kan ik niet vasthouden. Moet dan tochweer de hele tunnel los??
ps: hij zat er niet... :lol: Wat wel vreemd is, want het verklikkerledje zit daar wel.
Achter de radio is de volgende klus.
Bedankt zover.
  schreef Superduper:
Het alarm bestaat uit verschillende opties, als je schut geeft dat misschien een reactie op de hellings alarmsensor die aan de zijkant (links) in de kofferbak zit
waardoor het alarm afgaat, in het interieur is het een akoestisch alarm,
als het een bmw alarm is , ik heb het in dsl. in laten bouwen , en heb alle papieren en schema s mee gekregen. is dus in te zien.
  schreef aad:
  schreef Superduper:
Zit die links onder in de bak :) Zag daar van de week een bakje zitten met "rijrichting"erop, toen ik de antenne demonteerde, een van de kids had hem er van afgetrokken en is dus afgebroken in de voet, moet een nieuwe in alweer 60 euronen naar de filistijnen, aftrekken van het zakgeld dan maar :schater:
Dit ding? Een inclinatie-indicator.... :)
in·cli·na·tie (de ~ (v.), ~s)
1 [nat.] hoek van een vrij zwevende magneetnaald met het vlak van de horizon
2 hoek die het baanvlak van een hemellichaam maakt met ecliptica
3 geneigdheid, genegenheid => neiging
Oftewel, een hellingshoek detector. B)
  schreef sledgehammer:
Oftewel, een hellingshoek detector. :rolleyes:
Precies deze zit er bij mij ook in B)
