Motor uitval
JRWZ4
  • Reacties 4
Kan je de symptomen in meer detail beschrijven?
  • Valt alleen de motor uit?
  • Of ook je dashboard/verlichting?
  • Is die motoruitval 'binair' (zonder overgang van lopen naar niet-lopen), of merk je eerst onregelmatig lopen, sputteren, ... voordat de motor uitvalt?
  • Start de auto soepel na uitval?
M'n eerste gokken zijn een slechte/losse massaverbinding (check de massakabel aan het motorblok), of brandstoftoevoer (bijvoorbeeld slijtage aan brandstofpomp of drukregelaar)
De massakabel is een goede plek om te beginnen inderdaad. Hoe oud is je accu? Hoe goed zijn je accukabels gemonteerd?
Maar je zult eerst een betere beschrijving moeten geven voordat je echt goed geholpen kunt worden, alleen "uitval" zegt niet zo veel. Wat valt er precies uit en hoe, lijkt het mechanisch of electronisch van aard te zijn? Wat bedoel je met "reset"? etc etc
Als je accu >5j oud is of van een dubieus merk zou ik hem vervangen. Een te hoge inwendige weerstand leidt tot enorme schommelingen van je boordnet en hele rare klachten.
aangepast door timewa
